При установке apache как службы не запускаются внешние программы
windows 7 64бит +apache2.2 + php 5.3 php скрипт выполняет открытие и закрытие word 2010 из php скрипта запускаю ms word 2010 при установки apache как службы word запускается, висит в процессах занимая 25 процентов ЦП(4-х ядерный проц). а при обычном запуске (не как службы), word открывается и закрывается, все как положено ... |
| 18.03.2012, 18:24:35 |
Из-под какого пользователя запускается служба? А у этого пользователя есть подходящее окружение, дисплей, рабочий стол и прочее что нужно чтоб Ворд стал видимым не только в процессах? ;-) ... |
| 18.03.2012, 19:45:12 |
Объясните мне, зачем запускать ворд с помощью пхп? ... |
| 18.03.2012, 20:11:24 |
Из под системного грузил и из под своего тоже.результат одинаковый. я тут почитал, службы запускают программы в каком то интерактивном режиме. Hett, веб приложение открывает ворд и через макросы форматирует его так как нужно, а затем сохраняет в хтмл,для дальнейшего отображения в браузере ... |
| 18.03.2012, 20:15:10 |
OLE-объекты может лучше? ... |
| 18.03.2012, 20:38:46 |
разницы нет, ни то ни другое не запускается через службу ... |
| 18.03.2012, 21:03:38 |
я уже понял в чем проблема,остается найти решение если оно есть.в 7-ке нет возможности запускать GUI через службы ... |
| 18.03.2012, 21:06:57 |
| 18.03.2012, 21:22:50 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. вот такой код у меня ... |
| 18.03.2012, 21:26:09 |
Вообщет этот код не открывает ворд. ... |
| 18.03.2012, 21:33:44 |
я имел ввиду не этот код. а таким же образом соединяется.ну какая разница,этот код тоже не будет работать у меня.зависнет ... |
| 18.03.2012, 21:37:16 |
Что значит "зависает"... до какой строки доходить выполнение кода? От какого пользователя этот процесс висит в памяти? Попробуйте не делать ворда видимым. ... |
| 18.03.2012, 22:09:08 |
видим, невидим, разницы нет, висит в процессах, а страница выдает ошибку. придется отказаться от запуска как службы ... |
| 20.03.2012, 19:05:18 |
Картежник, У Вас Ворд на клиенте или на сервере? ... |
| 20.03.2012, 20:20:27 |
ShSerge, word на сервере. хотя на данный момент у меня и клиент на сервере)))) ... |
| 21.03.2012, 22:32:22 |
может кто нить попробовать и чтоб убедиться?может поймет в чем проблема ... |
| 21.03.2012, 22:34:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465377]: |
51ms |
52ms |
| others: | 225ms |
| total: | 372ms |
