PHP. Поиск по пустым параметрам
Здравствуйте. Есть такой код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. который производит поиск в базе. Но минус в том, что чтобы найти одну или несколько записей, нужно указывать все параметры, то есть не оставлять ни одно поле пустым. Иначе запрос вернет все строки в таблице. Подскажите пожалуйста, как можно будет сделать поиск по одному или нескольким параметрам? Спасибо. ... |
| 30.03.2012, 09:57:28 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 30.03.2012, 10:27:12 |
Ренат, Спасибо, за ответ. Как я понял из него, поиск по всем критериям будет производиться из одного поля? ... |
| 30.03.2012, 10:58:35 |
plus_stickРенат, Спасибо, за ответ. Как я понял из него, поиск по всем критериям будет производиться из одного поля? Я недописал код: вместо Код: php 1. поставте Код: php 1. Если поле пустое то для него просто не будет сформиовано условие выборки. Все логика ... |
| 30.03.2012, 11:02:11 |
Ренат, При выборке запрос не срабатывает, пишет текст ошибки ... |
| 30.03.2012, 11:55:36 |
plus_stickРенат, При выборке запрос не срабатывает, пишет текст ошибки какой текст ошибки то? ... |
| 30.03.2012, 12:08:33 |
Ренат, Текст ошибки, который должен выходить, если запрос не верен. То есть "error! Такой таблицы нет" ... |
| 30.03.2012, 12:27:25 |
Ошибка выходит при любом раскладе ... |
| 30.03.2012, 12:27:52 |
plus_stickОшибка выходит при любом раскладе Блин, починка довольно банальная, надо былов сего лишь разобрать что да как работает: вот правильная строка с закрытой двойной кавычкой Код: php 1. обычная распечатка запроса вывела бы причину Код: php 1. замените уже на Код: php 1. а еще лучше уберите die, так как ее использование не привествуеться и юзайте нормальный драйвер подключения , mysql_xxx уже depricated ... |
| 30.03.2012, 12:41:48 |
Ренат, Увы. Та же ошибка. В случае с mysql_error содержание таково: You have an error your SQL syntax; check the manual that corresponds to yor MySQL server version for the right syntax to use near " at line 1. Проверил все кавычки, вроде все нормально. ... |
| 30.03.2012, 12:58:25 |
Покажите текст запроса, который передаете в mysql_query(). ... |
| 30.03.2012, 14:22:12 |
vkle, Я исходил из примера, который привел мне Ренат. Все один в один. ... |
| 30.03.2012, 14:31:54 |
plus_stickvkle, Я исходил из примера, который привел мне Ренат. Все один в один. покажите код запроса который скрипт генерит... Я код писал навскидку нигде не проверяя, конечно же я человек и у меня могут быть оишбки. ... |
| 30.03.2012, 14:55:43 |
Ренат, Я бы с радостью, но не знаю как это сделать. Я только учусь. Подскажите, как? ... |
| 30.03.2012, 15:27:37 |
plus_stick, как то так примерно Код: php 1. 2. 3. ... |
| 30.03.2012, 15:53:16 |
vkle, Ничего не показывает (( ... |
| 30.03.2012, 16:10:39 |
plus_stick, Так не бывает. var_dump() делает вывод в любом случае, даже если переменная пуста. Проверьте имена переменных, возможно где-то не та переменная использована, а вывод ошибок отключен (для отладки его лучше включить - по крайней мере, ляпы сразу видно). ... |
| 30.03.2012, 16:49:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465339]: |
62ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 323ms |
