Обработка формы
Всем привет. Господа посоветуйте как сделать так чтобы при первом заходе на страничку сообщения об ошибках (которые по идее должны появляться в случае незаполненных полей или ввода ошибочных данных) не появлялись. ... |
| 24.04.2012, 19:50:04 |
Обработка формы
Не показывать их если небыло запроса? ... |
| 24.04.2012, 21:38:54 |
Обработка формы
Вы не поверите, но просто не нужно их выводить. Скорее всего, не нужно и проверять поля, и не нужно использовать их значения. Тогда, о какой обработке формы идет речь, если она даже и не отправлялась? Остается в сухом остатке вопрос: как определить что это первый заход на страничку? А просто проверьте наличие какой-то входной переменной из формы. Если она есть - запускайте процедуру обработки, нет - пропустите. ... |
| 24.04.2012, 21:41:09 |
Обработка формы
Продвинутые ПХП- программисты (вроде меня) обычно дают названия полей так: Код: php 1. 2. А потом легко проверить уже, было ли отправлено хоть одно поле. ... |
| 24.04.2012, 21:46:58 |
Обработка формы
HettПродвинутые ПХП- программисты (вроде меня) обычно дают названия полей так: Код: php 1. 2. А потом легко проверить уже, было ли отправлено хоть одно поле. продвинутые программисты подписывают форму csrf маркером, и только если он валидный начинают обработку полей ... |
| 25.04.2012, 05:49:31 |
Обработка формы
Маркер помещается на форму так же как и остальные поля? ... |
| 25.04.2012, 07:36:42 |
Обработка формы
HettМаркер помещается на форму так же как и остальные поля? да. но если остальные поля можно подделать, то маркер фактически хеш - принцип вычисления которого знаете только вы. следовательно если маркер невалидный то и форму дальше обрабатывать нет смысла - это либо подделка либо ошибочные данные какието. ... |
| 25.04.2012, 07:45:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465238]: |
188ms |
52ms |
| others: | 223ms |
| total: | 514ms |
