if Проверка текста на порядок симболов
Нужно вычислить если $text равен одному и тому же порядку символов что находится в if , например Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как в таком случае проверяется текст? ... |
| 03.05.2012, 14:54:46 |
sergei123Как в таком случае проверяется текст?регексом ... |
| 03.05.2012, 15:00:17 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.05.2012, 15:13:44 |
Код: plaintext ... |
| 03.05.2012, 15:14:33 |
Hett, Какой ужас у вас) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.05.2012, 15:25:12 |
где какой ужас? ... |
| 03.05.2012, 16:40:21 |
Hett, Зачем регулярное выражение? ... |
| 03.05.2012, 16:59:24 |
ну юзайте sscanf, мне регулярки больше нравятся ... |
| 03.05.2012, 18:02:45 |
Hett Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. В таком случае производится поиск совпадений в тексте. Проблема в том что если до или после <May 3, 2012, 2:30 pm> будет что то еще, то результат будет все равно положительным. А если я хочу знать что в тексте кроме <May 3, 2012, 2:30 pm> больше нечего нет, то как? ... |
| 03.05.2012, 22:37:42 |
sergei123, Знак доллара по моему) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.05.2012, 22:47:57 |
sergei123, Ну почитайте вики хотя бы по регуляркам. Да и на php.net тоже нормальный мануал. ^ - начало строки $ - конец ... |
| 03.05.2012, 23:41:55 |
Всем спасибо. ... |
| 04.05.2012, 04:37:44 |
Hett, Глупо использовать механизм который не подходит для задачи) Это как вам нужно закрутить один саморез, а вы вместо того чтоб закрутить отвёрткой, идёте в магазин и покупаете самую дорогую дрель. По делу: 1) "<May 3, 2012, 2:30 pm>" - строчка, да. А если она немного поменяется? Вы что регулярку переписывать будете? А если время будет каждый раз немного разное приходить? Опять переписывать? А потом опять, опять? 2) PHP это вам не Perl тут регулярные выражения очень медленные, и если такую глупость проверять регулярками, то можно серьёзно подорвать производительность) ... |
| 04.05.2012, 13:43:09 |
Что вы предлагаете? ... |
| 04.05.2012, 13:52:21 |
авторPHP это вам не Perl тут регулярные выражения очень медленные, и если такую глупость проверять регулярками, то можно серьёзно подорвать производительность) И на сколько они медленнее? ... |
| 04.05.2012, 13:53:28 |
qwerty1992Hett, Глупо использовать механизм который не подходит для задачи) Это как вам нужно закрутить один саморез, а вы вместо того чтоб закрутить отвёрткой, идёте в магазин и покупаете самую дорогую дрель. По делу: 1) "<May 3, 2012, 2:30 pm>" - строчка, да. А если она немного поменяется? Вы что регулярку переписывать будете? А если время будет каждый раз немного разное приходить? Опять переписывать? А потом опять, опять? 2) PHP это вам не Perl тут регулярные выражения очень медленные, и если такую глупость проверять регулярками, то можно серьёзно подорвать производительность) 1) А что станет с регуляркой, если немного поменяется время? А как вы предлагаете сделать проверку иначе, чтобы она схавала все возможные изменения строки в будущем? А может вообще сначала надо понять задачу автора, а потом уже утверждать? 2) А может вы код приведете для теста (два варианта матчинга на PHP - регуляркой и быстрее)? ... |
| 04.05.2012, 14:12:55 |
В данной задаче вообще желательно произвести конвертацию строки в таймстамп и, если получилось, оценить на адекватность полученное время и, если адекватно, конвертнуть в строку с желаемым форматом (если вообще это нужно). Так такой подход будет в разы медленнее банального матчинга. ... |
| 04.05.2012, 14:15:06 |
Edd.Dragon, Я привык всё упрощать) Я если вы искренне верите что требования заказчика не будут меняться, то вы никогда не работали с заказчиком) ... |
| 04.05.2012, 14:27:21 |
qwerty1992Я привык всё упрощать) Я если вы искренне верите что требования заказчика не будут меняться, то вы никогда По существу то ответите? ... |
| 04.05.2012, 14:37:53 |
qwerty1992Edd.Dragon, Я привык всё упрощать) Я если вы искренне верите что требования заказчика не будут меняться, то вы никогда не работали с заказчиком) 1. Я задал вопрос: вы знаете решение, которое будет само меняться под изменения требований заказчика без перекодирования? Вы спросили - что делать с регуляркой, если строка изменится? Ответный вопрос: а что в этом случае делать с ЛЮБЫМ ДРУГИМ кодом? Вопрос остался в воздухе незамеченным (как бы случайно, верю - никто не хочет читать то, на что отвечать не предполагал). 2. Регулярка - это и есть "упрощать". Вы сами себе противоречите. Если вы привыкли упрощать - значит вы за регулярки. Или же просто не умеете их готовить. 3. При чем тут заказчик и его требования вообще? ... |
| 04.05.2012, 14:38:45 |
Да и если уж на то пошло, то грамотно написанная регулярка как раз перестанет работать в последнюю очередь, чем sscanf какой-нибудь (или может вы экслодом предложите еще?). Я так и не увидел ваш вариант с нейросетями. ... |
| 04.05.2012, 14:41:03 |
Edd.Dragon, )) Простите вы непонимаете что говорите))) Вы незнаете стандартной библиотеки, если спрашиваете что будет с кодом без регулярок. На всей своей практике я не нашёл достойного применения регулярных выражений а php. А вы? ... |
| 04.05.2012, 14:57:05 |
Hett, Что я предлогаю??? Читайте мануал. Никаких регулярок ненадо). ... |
| 04.05.2012, 14:58:27 |
qwerty1992, все еще жду вашего варианта ... |
| 04.05.2012, 14:59:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465203]: |
199ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 469ms |
