Покритикуйте кот(оберька для MySQL)!
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 07.05.2012, 15:45:32 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 07.05.2012, 15:47:34 |
К чему все это? Хоть бы мало-мальское экранирование/проверки сделали. Иначе при любых отклонениях во входных данных - либо ошибка синтаксиса, либо SQL-инъекция, либо непредсказуемое поведение. ... |
| 07.05.2012, 15:49:31 |
miksoft, $this->quote($text) ... |
| 07.05.2012, 15:50:01 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.05.2012, 15:50:44 |
Няша рррmiksoft, $this->quote($text)И что? ... |
| 07.05.2012, 15:52:32 |
miksoft, оно экранируется и оборачивается в кавычки ... |
| 07.05.2012, 15:54:25 |
Няша рррmiksoft, оно экранируется и оборачивается в кавычкиАга, один-единственный входной параметр из показанных пары десятков. ... |
| 07.05.2012, 16:04:20 |
miksoft, типа $table и прочие? Какой дебил их будет из адресной строки получать? ... |
| 07.05.2012, 16:07:37 |
Няша рррmiksoft, типа $table и прочие? Какой дебил их будет из адресной строки получать?А про будет/не будет - ничего в исходном посте не написано. Область применения этого кода вообще не определена. Да, собственно, и существование людей, способных засунуть данные из HTTP-запроса напрямую в SQL-запрос, оспаривать вряд ли возможно. Иначе откуда такое обилие SQL-инъекций на сайтах по всему интернету. ... |
| 07.05.2012, 16:13:36 |
И, кстати, в приведенном коде напрочь отсутствует какая-либо обработка ошибок. ... |
| 07.05.2012, 16:15:08 |
Няша рррmiksoft, типа $table и прочие? Какой дебил их будет из адресной строки получать? Некоторые дебилы их ещё методом POST передают/получают. Отладчик (встроенный или фидлер) рулит!. ... |
| 07.05.2012, 16:15:45 |
miksoftНяша рррmiksoft, типа $table и прочие? Какой дебил их будет из адресной строки получать?А про будет/не будет - ничего в исходном посте не написано. Область применения этого кода вообще не определена. Да, собственно, и существование людей, способных засунуть данные из HTTP-запроса напрямую в SQL-запрос, оспаривать вряд ли возможно. Иначе откуда такое обилие SQL-инъекций на сайтах по всему интернету. Это все рассуждения на тему. Необоснованная критика засчитана. ... |
| 07.05.2012, 16:17:12 |
ShSergeНяша рррmiksoft, типа $table и прочие? Какой дебил их будет из адресной строки получать? Некоторые дебилы их ещё методом POST передают/получают. Отладчик (встроенный или фидлер) рулит!. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 07.05.2012, 16:18:16 |
Няша рррmiksoftпропущено... А про будет/не будет - ничего в исходном посте не написано. Область применения этого кода вообще не определена. Да, собственно, и существование людей, способных засунуть данные из HTTP-запроса напрямую в SQL-запрос, оспаривать вряд ли возможно. Иначе откуда такое обилие SQL-инъекций на сайтах по всему интернету. Это все рассуждения на тему. Необоснованная критика засчитана.Нет, это не просто рассуждения. Я, увы, слишком часто вижу топики новичков, конкатенирующих в SQL-запрос все, что попало. Вы уверены, что ваш код никогда к такому новичку не попадет? ... |
| 07.05.2012, 16:20:48 |
miksoftК чему все это?Повторяю свой вопрос. Зачем этот код, кроме как для экономии нескольких букв при вызове стандартных функций? Проверки входных данных почти нет, обработки ошибок нет, логирования (или еще какой помощи для отладки) нет. ... |
| 07.05.2012, 16:24:35 |
miksoft, есть try catch'ем отлавливаются ... |
| 07.05.2012, 16:27:38 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 07.05.2012, 16:28:30 |
Няша рррtryВ представленном коде не вижу такого. Да и не всегда ошибки являются исключениями. ... |
| 07.05.2012, 16:29:20 |
| 07.05.2012, 16:43:09 |
miksoftНяша ррр Код: php 1. Кстати, а вы, случаем, не mysqli изобретаете? о нем всем прекрасно известно, можно еще вспомнить PDO и прочее, да для них всех пишут обертки. Лучше бы подсказали что придумать для встроенных функций и констант SQL. Поясняю: Код: php 1. Сгенерирует такую SQL-строку и отправит на сервер: Код: sql 1. ... |
| 07.05.2012, 16:51:36 |
miksoft, приходит в голову тока проверять на instance of обертку в виде класса сделать ... |
| 07.05.2012, 16:53:13 |
авторЛучше бы подсказали что придумать для встроенных функций и констант SQL какой смысл придумывать то, что и так неплохо реализовано средствами самого SQL?! ... |
| 07.05.2012, 16:56:08 |
?????авторЛучше бы подсказали что придумать для встроенных функций и констант SQL какой смысл придумывать то, что и так неплохо реализовано средствами самого SQL?! Не в тему. ... |
| 07.05.2012, 16:58:32 |
miksoft...Зачем этот код, кроме как для экономии нескольких букв... Как раз букв будет существенно больше. А толку, насколько я понимаю, никакого. А всё из-за того, что топикстартер так и не ответил зачем это ему нужно. ... |
| 07.05.2012, 17:07:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465184]: |
182ms |
32ms |
| others: | 190ms |
| total: | 434ms |
