[Symfony] Разрешить несуществующие екшены
Проект на Symfony. Есть десяток екшенов, с дублирующим кодом (он сам поднастраиваеться в зависимости от $this->getActionName()). Сейчас реализвоано так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Хочеться без этих бесмысленых executeIndex, executeDetailed... Как быть? К примеру через __call(), но перед запуском симфони сам проверяет через method_exists существует ли екшен. Как быть? Подойдет любое решение даже не это. ... |
| 15.05.2012, 10:22:26 |
авторЕсть десяток екшенов, с дублирующим кодом дальше в сад. читать буквари. ... |
| 15.05.2012, 11:15:40 |
ScareCrowавторЕсть десяток екшенов, с дублирующим кодом дальше в сад. читать буквари. Скажи плиз, какой смысл писать подобные посты, если они все равно никак не решают проблему. Возможно, конечно, поднимают твою самооценку, но данный форум не для этого предназначен. Когда ты создаешь темы "как написать простейшую регулярку" тебя не посылают читать доки а помогают, но потом этим же людям ты начинаешь действовать на нервы. ... |
| 15.05.2012, 11:28:40 |
Ренат, может там есть что-то типа beforeAction или init() в Yii ? ... |
| 15.05.2012, 11:30:16 |
Ну или с помощью роутинга ... |
| 15.05.2012, 11:30:53 |
разрешить несуществующие экшены нельзя. делать экшены с одинаковым кодом нельзя. ... |
| 15.05.2012, 11:35:10 |
preExecute выполнится до генерации ошибки или после? ... |
| 15.05.2012, 11:37:28 |
HettpreExecute выполнится до генерации ошибки или после? да неправильно это. если экшены делают одно и тоже - значит это просто один экшен. ... |
| 15.05.2012, 11:39:37 |
ScareCrowда неправильно это. если экшены делают одно и тоже - значит это просто один экшен. они делают разное вроде Ренатон сам поднастраиваеться в зависимости от $this->getActionName() другое дело зачем и почему так сделано? видимо отличия незначительны ... |
| 15.05.2012, 12:45:01 |
1. Yii это дома, а на работе у нас Symfony 2. beforeExecute есть но он выполняеться после того как 404 выкидывается ScareCrowHettpreExecute выполнится до генерации ошибки или после? да неправильно это. если экшены делают одно и тоже - значит это просто один экшен. Может быть и так, но хочеться как то по красивому. Моя задача: детальная информация о пользователе, состоит из десятков блоков. каждый блок - это шаблон и набор переменных для этого шаблона. Дополнптельно хочеться чтобы каждый блок можно было смотреть по отдельности. Я все реализовал так: executeIndex - бегает по всем методам получения переменных для блоков. И генерит через все блоки через общий шаблон путем include_partial. и поскольку у каждого блока есть имя, к примеру detailed,messages итд, я создал екшены executeDetailed, executeMessages которые в тупую получают переменые для шаблона и выводят шаблон. 2. везде ... |
| 15.05.2012, 12:52:56 |
ну а с помощью роутера то там можно все запросы к определенному контролеу направить на один экшен? ... |
| 15.05.2012, 12:56:27 |
автор, я создал екшены executeDetailed, executeMessages которые в тупую получают переменые для шаблона и выводят шаблон. в первом сообщении всё не так. ... |
| 15.05.2012, 12:57:07 |
Hettну а с помощью роутера то там можно все запросы к определенному контролеу направить на один экшен? а причем здесь роутер? ... |
| 15.05.2012, 12:57:45 |
при том, что он может сделать так, чтобы все запросы к определенному контролеру вызывали заданный экшен. ... |
| 15.05.2012, 13:00:58 |
Hettпри том, что он может сделать так, чтобы все запросы к определенному контролеру вызывали заданный экшен. это делается созданием единственного экшена в контроллере и вызовом его. ... |
| 15.05.2012, 13:02:40 |
ну так я и это и предлагаю сделать. ... |
| 15.05.2012, 13:05:29 |
ScareCrowHettпри том, что он может сделать так, чтобы все запросы к определенному контролеру вызывали заданный экшен. это делается созданием единственного экшена в контроллере и вызовом его. Спасибо через роутинг и сделал ... |
| 15.05.2012, 13:50:28 |
По идеи нужно патчить симфони, и следовательно все новые версии также придется патчить Вас это не пугает? ... |
| 15.05.2012, 17:00:28 |
SmeL_mdПо идеи нужно патчить симфони, и следовательно все новые версии также придется патчить Вас это не пугает?Вначале нужно прочесть до конца и только потом писать ответ ... |
| 15.05.2012, 17:02:01 |
руки за это надо отырвать ... |
| 15.05.2012, 17:42:08 |
SmeL_mdПо идеи нужно патчить симфони, и следовательно все новые версии также придется патчить Вас это не пугает? Роутинг через routing.yml прописал, а трогать исходники симфони а. у меня нет доступа б. признак плохого тона ... |
| 16.05.2012, 09:47:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465155]: |
177ms |
29ms |
| others: | 227ms |
| total: | 473ms |
