Делаю фотоконкурс. помощь с ограничением по времени голосования
Здравствуйте, доделываю скрипт конкурса фотографий! и вот в чём загвоздка! принимаю голос по ИП после конечно же у него больше нет прав голосовать! хочу сделать так что бы ИП блокировался на определённое время! допустим хочу чтобы голос можно было отдавать через час,два,день! вы поняли! хочу назначит период за отдавание голоса! подскажите как можно сделать такое при помощи PHP+MYSQL . с базой это дело связано а то смотрел разные примеры и там всё в куках или сессиях! С Уважением, GeoNat! ... |
| 16.05.2012, 10:37:35 |
GeoNat, храните в БД IP и дату голосования. при попытке голосования смотрите голосовал ли данный адрес, и если да - то прошел ли заданный вами промежуток времени. если прошел учитываем голос и обновляем в базе время голосования для данного адреса. если период не прошел - сообщаем что так часто голосовать нельзя ... |
| 16.05.2012, 11:15:51 |
r u, спасибо я так и делаю! меня больше интурисует функция . вычисления периода! можете показать пример?! ) ... |
| 16.05.2012, 16:28:22 |
| 16.05.2012, 16:29:55 |
Если использовать СУБД то это не пригодится, зачем сбивать столку? ... |
| 16.05.2012, 16:36:36 |
HettЕсли использовать СУБД то это не пригодится, зачем сбивать столку? ибо мы в форуме по php. ... |
| 16.05.2012, 16:54:10 |
Спасибо всем, но вот меня заинтерисовал ответ от Hett HettЕсли использовать СУБД то это не пригодится, зачем сбивать столку? Hett, вы можете предложить что то другое? ... |
| 16.05.2012, 17:44:16 |
| 16.05.2012, 17:45:32 |
Код: sql 1. ... |
| 16.05.2012, 18:37:35 |
Hett Код: sql 1. ну вернет ваш запрос ноль. это что значит? что с данного адреса никто не голосовал(надо сделать insert) или что таймаут еще не прошел(ничего не надо делать)? )) ... |
| 16.05.2012, 20:23:44 |
Код: sql 1. 2. 3. Но лучше так не делать. Вообще я не сказал, что "возьмите этот запрос и используйте его". Свою голову все равно использовать придется же чо. ... |
| 16.05.2012, 21:14:17 |
Hett, на уровне приложения как он узнает что вывести юзеру - что его голос учтен или что ему нельзя так часто голосовать или что его голос учтен повторно? зачем в данном случае логику пихать в бд? ... |
| 17.05.2012, 05:37:18 |
Наверное будет лучше выводить данные из бд и обрабатывать ПХП скриптом как вы и говорите r u ? просто нехочу чтобы БД заморачивалась на такие запросы! или всё таки стоит в БД всё решать? ... |
| 17.05.2012, 11:47:27 |
GeoNat, как хотите. я бы не заморачивался и сделал элементарно Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.05.2012, 11:56:15 |
Код: sql 1. 2. 3. не забудьте индексы ... |
| 17.05.2012, 11:57:20 |
r u, возможно еще придется заморачиваться с часовыми поясами. ... |
| 17.05.2012, 12:00:24 |
Hettr u, возможно еще придется заморачиваться с часовыми поясами. зачем? ... |
| 17.05.2012, 12:03:48 |
r uHettr u, возможно еще придется заморачиваться с часовыми поясами. зачем? Это я о том, что если работать с time() в php и CURRENT_DATE или NOW() в мускуле. ... |
| 17.05.2012, 12:06:19 |
Спасибо всем огромное! очень помогли ))) ... |
| 17.05.2012, 12:13:29 |
Hett, можете выделить преимущества вашего подхода? ... |
| 17.05.2012, 12:23:38 |
r uHett, можете выделить преимущества вашего подхода? да особых как бы и нету, мне моя логика кажется нагляднее. PS^ кстати про time я прогнал, возможно, оно не зависит от временной зоны. ... |
| 17.05.2012, 12:42:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465146]: |
193ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 469ms |
