код php с выпадающим списком из бд
Доброго времени суток,помогите,пожалуйста. у меня есть БД,в ней таблицы связаны друг с другом,и мне нужно чтоб на форме добавления вместо поля ввода появлялся выпадающий список из другой таблицы,с которой она связана.все это нужно написать в php вот код для добавления,что мне нужно там исправить,чтоб не добавлять номер маршрута,а из выпадающего списка выбрать подходящий? <html> <body> <body bgcolor = FF6666> <h1>"Перевозки" - Добавление данных в таблицу </h1> <?php // создание коротких имён переменных $ID_zakaza | =$_POST['ID_zakaza |']; $id_marshruta =$_POST['id_marshruta ']; $id_klienta=$_POST['id_klienta']; if (!$ID_zakaza || !$id_marshruta || !$id_klienta) { echo 'Вы ввели не все данные!<br>'; exit; } $host = 'localhost:D:\DB\ARYAN.FDB'; $usname = 'sysdba'; $pswrd = 'masterkey'; $db = ibase_pconnect($host, $usname, $pswrd); if (!db) { echo 'Ошибка в соединении с БД'; exit; } $query = "EXECUTE PROCEDURE ADD_zakaz('".$ID_zakaza."','".$id_m arshruta."', '".$id_klienta."')"; $it=ibase_trans(); echo '<br>'; $result=ibase_query($query); $ic=ibase_commit(); if ($result) echo 'новые данные успешно добавлены в таблицу.<br><br><br>'; ?> <a href = http://localhost/index.html>Вернуться на главную</a> </body> </html> ... |
| 18.05.2012, 16:57:23 |
margosha777, И в чем проблема? PS: Оформляйте пожалуйста код тегами SRC ... |
| 18.05.2012, 17:10:07 |
вот html-код,куда я ввожу даннные(а мне надо не выводить,а выбирать из списка) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. а вот код php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. код,который я написала рабочий,просто надо чтоб на форме добавления вместо поля ввода появлялся выпадающий список из другой таблицы,с которой она связана по этому полю ... |
| 18.05.2012, 17:31:56 |
Не понятно, Вы хотите чтобы эту работу сделал кто-то другой или Вы столкнулись с проблемой и не знаете как решить? В первом случае Вам следовало бы разместить топик в форуме "Работа" и озвучить гонорар. Если же есть трудности, проблема с кодом, с алгоритмом и т.п. - озвучьте ее здесь. Пока же мы видим "мне надо", и более ничего. ... |
| 18.05.2012, 21:26:13 |
vkle,да не надо за меня ничего делать,если есть человек,который сможет подсказать,с помощью каких тегов можно сделать такой выпадающий список,я буду очень признательна ... |
| 18.05.2012, 21:51:20 |
margosha777с помощью каких тегов можно сделать такой выпадающий список Тег <select> , если проблема только в этом. Опции придется сформировать по выборке из таблицы. ... |
| 18.05.2012, 22:04:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465143]: |
61ms |
35ms |
| others: | 241ms |
| total: | 385ms |
