SocialEngine Размер фотографий?
Всем привет, столкнулся с такой задачей, нужно увеличить размер загружаемых фотографий в систему. Задачка сначала показалась тривиальной, но воз и ныне там=) Как я понял SE использует библиотеки Zend, в том числе и при загрузке фотографий, может есть у кого положительный опыт в этом вопросе, чем назначен лимит? SE или Zend? В админке на этот счет ничего нет, форумы по SE ответов так же не дали=( Заранее спасибо за помощь. ... |
| 25.05.2012, 08:45:40 |
post_max_size upload_max_filesize ? ... |
| 25.05.2012, 09:24:22 |
teCa, там же вроде за это отвечает отдельный плагин. посмотрите в его настройках. может есть к нему конфиг файл, раз в админке нет настройки такой ... |
| 25.05.2012, 09:31:30 |
Hettpost_max_size upload_max_filesize ? С этим все в порядке. ... |
| 25.05.2012, 09:42:26 |
r uteCa, там же вроде за это отвечает отдельный плагин. посмотрите в его настройках. может есть к нему конфиг файл, раз в админке нет настройки такой Да, вот дорылся то этого файлика, ошибку выдает он - это точно. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. Но где именно слетает проверка на размер пока понять не могу. ... |
| 25.05.2012, 10:03:38 |
teCa, юзайте дебагеры, проблема найти где вылетает ошибка минуты 3 ... |
| 25.05.2012, 10:39:16 |
РенатteCa, юзайте дебагеры, проблема найти где вылетает ошибка минуты 3 не спорю) Ошибку выдает вот в этот кусок: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А где именно определен размер изображения понять не могу. Поэтому и попросил помощи. ... |
| 25.05.2012, 10:45:25 |
teCa, думаю эксепшн возникает гдето тут Код: php 1. 2. 3. если судить по логике кода. надо смотреть эти методы. что там происходит. есть ли настройки размеров и если есть откуда берутся. или может жестко прописаны) ... |
| 25.05.2012, 11:10:17 |
Ппц) Как обычно, ларчик просто открывался =) Оказывается апач упирался в лимит памяти, поднял memory_limit до 1024М и проблема решилась) ... |
| 25.05.2012, 14:18:47 |
teCa, Не Апач упирался, а ПХП. И ларчик открылся б много раньше, будь включен вывод сообщений об ошибках. ... |
| 25.05.2012, 14:46:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465119]: |
193ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 498ms |
