Perl - Посоветуйте класс для почты
Нужно из perl-скрипта работать с почтой (принимать-отправлять письма с аттачами). Запускаться скрипт будет в Windows (ActivePerl). Посоветуйте, какой модуль лучше использовать? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 05.06.2012, 17:55:07 |
Пока что остановился на модуле Email::Send::SMTP::Gmail. Но есть с ним одна проблема. Если в процессе отправки возникают ошибки, скрипт прерывает работу. Например пытаюсь отправить почту с неправильным паролем: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Получаю сообщение "Authentication (SMTP) failed", ни "1", ни "2" не выводятся. Как продолжить работу после неудачного eval? ... |
| 07.06.2012, 16:13:03 |
В самом модуле код такой: Код: php 1. ... |
| 07.06.2012, 16:14:45 |
Email::Send В каком-то из АктивПерлов проблемы с даями в евалах были. Переходите на нормальные ОС. ... |
| 08.06.2012, 00:03:28 |
Посмотрите в сторону MIME::Lite. У меня работает без проблем. ... |
| 08.06.2012, 17:22:41 |
Andrey_EV, У меня с ней проблемы какие-то были. ... |
| 08.06.2012, 17:49:13 |
У меня очень простые письма (только аттач, без текста, кириллицы в заголовке нет), поэтому мне нужен скорее майлер, чем генератор писем. Пока использую Email::Send::SMTP::Gmail, ошибок не возникает. Если ошибки начнут создавать проблемы, тогда и буду думать, что делать. Скорее всего код модуля чуть подправлю. ... |
| 09.06.2012, 10:33:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465060]: |
208ms |
30ms |
| others: | 222ms |
| total: | 497ms |
