joomla не удается переустановить шаблон
Добрый день. Делаю первые попытки в освоении joomla 2.5. Что то столько всего перечитал и столько роликов пересмотрел, а сдвинуться с места не могу. Вот я нарисовал шаблон, сверстал html. Прочитал целую гору по шаблонам. Остановился на сием ресурсе сейчас ( http://ruseller.com/lessons.php?rub=41&id=1140). Пытаюсь сделать из хтмл шаблон под joomla. Первый раз установил косячный шаблон. деинсталировал через менеджер расширений. Захожу в менеджер шаблонов там пусто и в стилях и в шаблонах. Но при попвтке заново установить этот шаблон, пишет ошибку Установка шаблона: Уже существует шаблон, использующий указанный каталог: Установить. Вы пытаетесь установить тот же шаблон еще раз? подскажите куда смотреть, в чем причина. спасибо ... |
| 09.06.2012, 14:50:08 |
kliff, еще если кто нибудь сталкивался, ответьте в начале шалона как положено написал <?php /** * @package Joomla.Site * @copyright Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters, Inc. All rights reserved. * @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt */ defined('_JEXEC') or die; /* The following line loads the MooTools JavaScript Library */ JHtml::_('behavior.framework', true); /* The following line gets the application object for things like displaying the site name */ $app = JFactory::getApplication(); ?> в итоге при попытке открыть сайт defined('_JEXEC') or die; попадает в die что я нетак подключил или не подключил? ... |
| 09.06.2012, 15:03:23 |
kliff, Посмотри может папка осталась твоего шаблона. ... |
| 09.06.2012, 15:42:04 |
SharuPoNemnogu, помогите пожалуйста разобраться с этой штукой! defined('_JEXEC') or die; она пишется чтобы не было прямого доступа к файлу как я понял. до написания этой строки я просто вызывал http://mysite/ и все отображалось, теперь не работает ни так нивот так http://mysite/index.php ... |
| 09.06.2012, 16:17:41 |
kliff, хм.. я не знаю, что ты там намутил, у меня во всех шаблонах есть эта строчка и все работает. ... |
| 09.06.2012, 16:22:21 |
еще после установки, файлы шаблона прописались в директорию mysite/www/templates/mysite/ теперь шаблон недоступен из админки, он его видит, все нормально, но если нажать предварительный просмотр, то он пишет url такой http://mysite/index.php и ничего соответственно нацти не может. Как тут правильно быть то подскажите? по инструкциям вроде все так ... |
| 09.06.2012, 16:28:18 |
SharuPoNemnogu, я ее прописал в начало файла, это и все, что я намутил. пишу defined('_JEXEC') or die ('error'); его самого error и получаю. ... |
| 09.06.2012, 16:30:38 |
kliff, можешь шаблон кинуть посмотреть? ... |
| 09.06.2012, 16:33:08 |
SharuPoNemnogu, ну я пока все удалил чтобы ошибки исключить оставил только это <?php defined( '_JEXEC' ) or die( 'error' ); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" " http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns=" http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ru" lang="ru"> <? include "title.php" ?> <head> <title> :: <?=htmlspecialchars($title)?><? if(isset($title2)) echo " » ", htmlspecialchars($title2) ?><? if(isset($title3)) echo " » ", htmlspecialchars($title3) ?><? if(isset($title4)) echo " » ", htmlspecialchars($title4) ?><? if(isset($title5)) echo " » ", htmlspecialchars($title5) ?></title> <meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=windows-1251" /> <meta name="keywords" content="" /> <meta name="description" content="" /> <meta name="Developer" content="" /> <style type="text/css" media="screen, projection, print">@import url("style.css");</style> <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/func.js"></script> </head> <body> </body> ... |
| 09.06.2012, 16:38:41 |
kliff, ну так вроде норм все. Я хотел у себя его поставить целиком и посмотреть.. а вместо всех title meta и прочего я использую одну строчку <jdoc:include type="head" /> ... |
| 09.06.2012, 16:42:41 |
SharuPoNemnogukliff, ну так вроде норм все. Я хотел у себя его поставить целиком и посмотреть.. а вместо всех title meta и прочего я использую одну строчку <jdoc:include type="head" /> не подскажешь мне на вопрос с директориями, который выше? может я что то не так устанавливаю. Я захожу в менеджер шаблонов, выбираю свой шаблон и нажимаю -редактировать основной шаблон index.php и там в поле редактирования ничего нет. А в тестовых шаблонах все есть. может xml неверный но вроде тут ничего особо нет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Модератор: kliff , пожалуйста, используйте тег SRC для оформления кода. ... |
| 09.06.2012, 16:48:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465058]: |
190ms |
29ms |
| others: | 185ms |
| total: | 433ms |
