Выполнять разный код, в зависимости от нажатой кнопки
Добрый день, как сделать так, чтобы в зависимости от того какая кнопка на веб интерфейсе была нажата, выполнялся разный пхп код? Делал две кнопки <input type="submit" name="submit" value="Do"> и <input type="submit" name="submit2" value="Do"> и два условия if ( isset( $_POST['submit'] ) ) и if ( isset( $_POST['submit2'] ) ) - ничего не получилось Подскажите пожалуйста как ... |
| 12.06.2012, 02:13:05 |
Gjiod, Должно работать, где-то наверно наплужил... Пробуй еще раз, выведи содержимое $_POST'а в обработчике. ... |
| 12.06.2012, 03:10:54 |
MikkiMouse, ничего не должно работать, в POST всегда будут существовать оба сабмита ... |
| 12.06.2012, 09:41:17 |
С чего вдруг оба? Проверьте: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. А вот давать элементам имена с зарезервированными словами - это не есть хорошо. ... |
| 12.06.2012, 10:35:19 |
Gjiod, А как насчёт валюе посмотреть, а не только иссет? ... |
| 12.06.2012, 10:49:58 |
Gjiod, наверное можно сделать по-другому: одну кнопку оставить submit, а по нажатию на другую присваивать значение какому-нибудь скрытому полю и вызывать метод submit() формы, но задать кнопке тип "button", а не "submit". Тогда в php нужно будет проанализировать значение этого скрытого поля и выполнять нужный код. ... |
| 12.06.2012, 11:26:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465049]: |
225ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 514ms |
