вставка данных в базу mysql + php
Доброго времени суток. Прошу помощи в разрешении вопроса. имеется массив List_A с содержимым [aaa,bbb,ccc] при попытке запуска скрипта и попытке залить данные в базу 1111 со структурой рис1. кодом ниже Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. получаю ошибку: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''2222' VALUES ('[0]','[1]','[2]')' at line 1 подскажите где я туплю. ... |
| 18.06.2012, 20:26:11 |
Код: sql 1. Код: php 1. ... |
| 18.06.2012, 20:45:24 |
Код: php 1. АД! ... |
| 18.06.2012, 20:46:49 |
| 18.06.2012, 22:39:22 |
Вот весь скрипт. Нужно из гугл дока вставить данные в базу мускула Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 18.06.2012, 22:41:46 |
| 18.06.2012, 22:48:40 |
array(1) { [0]=> array(3) { [0]=> string(4) "1111" [1]=> string(3) "222" [2]=> string(4) "3333" } } ... |
| 18.06.2012, 22:58:31 |
Код: php 1. не сработает так. хотя бы в фигурные скобки взять надо VALUES ('{$List_A[1][0]}' ... |
| 18.06.2012, 23:34:12 |
ScareCrow , не, к ошибке в запросе оно не приведет. Просто значения неверные будут... Вот имя таблицы в прямых кавычках - явная ошибка. Не заметил сразу. ... |
| 18.06.2012, 23:56:03 |
вроде сделал как в PHP MySQL Insert Into Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. получилось так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. и получаем Код: php 1. ... |
| 19.06.2012, 00:15:46 |
Kreol, Попробуйте Код: php 1. ... |
| 19.06.2012, 00:21:35 |
неработает. самое смешное и пример не работает ... |
| 19.06.2012, 00:33:14 |
Kreol, Не смешно. Оно не может просто не работать. Может работать не так как хочется (хотя, работает так как написано), может вываливаться с ошибкой. Рабочий пример (в пыхмайадмине): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.06.2012, 00:43:08 |
да я знаю что не смешно... Тут уже рыдать охота. Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '2222 (name, email, preference) VALUES ('','',')' at line 1 и ппц ... |
| 19.06.2012, 00:46:54 |
Kreol, Теперь играем в известную игру "найдите десять отличий". Сравниваем Ваш запрос с рабочим примером. Символ за символом. И, да, Код: php 1. и Код: php 1. может быть, покажете? А то ждать, пока телепаты придут с отпуска... долго. ... |
| 19.06.2012, 00:52:24 |
vkle, Код: php 1. 2. Код: php 1. не могу понять, а где его вставить то? ... |
| 19.06.2012, 01:02:45 |
и ошибка Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in Z:\home\localhost\www\base.php on line 43 ... |
| 19.06.2012, 01:12:13 |
Kreolvkle, Код: php 1. 2. Лукавите. Сииильно лукавите. Очень сильно. Kreol Код: php 1. не могу понять, а где его вставить то?Это SQL-запрос. Который Вы изволили переписать с двумя ошибками. Вставить можете... да хоть в пыхмайадмин. ... |
| 19.06.2012, 01:16:37 |
вопрос а) где ошибки?. Результат SQL-запроса Хост: 127.0.0.1 База данных: 1111 Время создания: Июн 19 2012 г., 01:23 Создан: phpMyAdmin 3.5.1 / MySQL 5.5.25 SQL-запрос: SHOW CREATE TABLE `2222`; Строки: 1 Table Create Table 2222 CREATE TABLE `2222` ( `name` text NOT NULL, `email` text NOT NULL, `preference` text NOT NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 ... |
| 19.06.2012, 01:24:48 |
Kreolгде ошибки?Прикалываться изволите? ;-) ... |
| 19.06.2012, 02:10:35 |
да ну серьезно я. Ну знал бы, стал бы я спрашивать? ... |
| 19.06.2012, 02:17:52 |
Обратные кавычки в запросе видите? От прямых отличаете? Это ж основы синтаксиса SQL. ... |
| 19.06.2012, 02:39:24 |
array(1) { [0]=> array(3) { [0]=> string(4) "1111" [1]=> string(3) "222" [2]=> string(4) "3333" } } Unknown column 'Array[4]' in 'field list' ... |
| 19.06.2012, 02:51:20 |
Ололо, вот я начитался ваших запросов и тоже написал имя таблицы в обычных кавычках ... |
| 19.06.2012, 07:36:23 |
ребят, ну честное слово не прикалываюсь... ну не работает он. ну сами скрипт проверьте. Или пните так сильно, чтоб дошло. Где почитать. Хочется услышать ответ, "А вот там то и там то надо так." Или иди вот сюда ... и читай. А то издевки это конечно хорошо, но не для решения задачи. Спасибо. ... |
| 19.06.2012, 13:32:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465019]: |
173ms |
54ms |
| others: | 205ms |
| total: | 473ms |
