Передать переменную
Скажите пожалуйста, как передать значение переменной из одной страницы в другую, чтобы она не отображалась в адресной строке? Куда копать? Заранее благодарен. ... |
| 23.06.2012, 17:18:46 |
Передать переменную
vah, Сессии ... |
| 23.06.2012, 17:19:40 |
Передать переменную
NekZvah, Сессии Думаю имелось ввиду через форму)) тогда копать form enctype="post" ... |
| 23.06.2012, 17:26:03 |
Передать переменную
vah, в адресной строке это GET. Можно через POST. А можно через SESSION ... |
| 23.06.2012, 17:27:34 |
Передать переменную
Правильно через сессию. ... |
| 23.06.2012, 17:29:57 |
Передать переменную
автортогда копать form enctype="post" Может method="post" )) ... |
| 23.06.2012, 17:36:41 |
Передать переменную
ShSergeПравильно через сессию. Это с чего такое утверждение)) А может правильно post в данном случае... ) Может человек хочет написать систему авторизации на сайте? :Р SharuPoNemnoguМожет method="post" )) Да ... именно ))) сорри... на работе мозги кипят... пора домой... :) ... |
| 23.06.2012, 17:40:49 |
Передать переменную
ПрограмёрShSergeПравильно через сессию. Это с чего такое утверждение)) А может правильно post в данном случае... ) Может человек хочет написать систему авторизации на сайте? :Р SharuPoNemnoguМожет method="post" )) Да ... именно ))) сорри... на работе мозги кипят... пора домой... :) Правильно через сессию. Пост предназначен для передачи данных из формы, а не между страницами. ... |
| 23.06.2012, 17:47:22 |
Передать переменную
ShSergeПрограмёрпропущено... Это с чего такое утверждение)) А может правильно post в данном случае... ) Может человек хочет написать систему авторизации на сайте? :Р пропущено... Да ... именно ))) сорри... на работе мозги кипят... пора домой... :) Правильно через сессию. Пост предназначен для передачи данных из формы, а не между страницами.С другой стороны, нафига стартовать сессию по каждому чиху? Особенно, если передаются не слишком важные данные (в смысле подделки). О, про куки еще забыли упомянуть. ... |
| 23.06.2012, 18:25:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465008]: |
187ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 462ms |
