ввести текст в текстовое поле и нажать на кнопку php
собственно сабж, например на сайте https://secure.webhostinghub.com/whub/choose_domain.php ввести в поле I already have a domain to use. "domen.com" и нажать Next Step и в полученной странице уже парсить цену. 3.95 ... |
| 14.06.2012, 22:44:47 |
и вообще средствами php это возможно сделать? ... |
| 14.06.2012, 23:31:16 |
В общем случае ответ утвердительный. Обычно используется curl для общения с удаленным сервером и регулярные выражения для вытаскивания контента. ... |
| 14.06.2012, 23:38:06 |
кто-то может поделиться примером. курю день cURL и что-то совсем ни к чему не пришел. Возможно нужна еще 1 торпеда типа "пинок" ... |
| 21.06.2012, 02:16:04 |
Kreol, Первым делом заюзайте firebug или другй просмотровщик заголовков. Внимательно изучите, какие именно данные отправляются при нажатии кнопки. Скорее всего, часть этих данных будет отправлена непосредственно с заполненных ручками или автоматически (скриптом) заполняемых полей формы, а часть браузер отошлет самостоятельно (куки, реферер, строка юзер-агента и т.п). Задача состоит в том, чтоб сформировать максимально похожий (а в идеале - идентичный) запрос к серверу. Возможно, придется дополнительно разобраться, каким образом подставляются значения в скрытые поля (если они есть) и написать функции для их вычисления. Про куки, реферер и строку юзер-агента тоже не забывайте - куки требуются весьма часто, остальные два нередко проверяются. Обращайте внимание на протокол (у Вас http s ), на редиректы... В общем, от Вас требуется сделать иммитацию веб-браузера настолько точную, чтоб пройти все проверки, которые приготовили разработчики на стороне удаленного сервера. Kreolкурю день cURL и что-то совсем ни к чему не пришелЕсли совсем нет опыта работы с curl, то начните с небольших тестовых примеров и использования основных опций. Знание протокола HTTP весьма желательно, без него сложно понять некоторые вещи. Примеров в сети гора. Гуглите приблизительно по фразе "php curl отправка формы" или как то так. Ну и официальная документация по curl (в дополнение к пхпшным функциям) будет полезной. ... |
| 21.06.2012, 02:49:20 |
| 21.06.2012, 05:18:17 |
пошел по пути с simpletest и simple_html_dom прошу помощи в объяснении ситуации. написал код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. не могу пробиться на страницу с прайсом. Кто может объяснить почему?. И вопрос 2. при коде: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. получаю: Код: php 1. Вопрос 3. как возможно взять 1-ю строку в объекте select option Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. получить ее в текстовой форме. Суть... в конечном итоге получить цену.\ Буду очень благодарен, если кто-то поможет. ... |
| 23.06.2012, 22:52:06 |
То есть, чтоб получилось в таком виде: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.06.2012, 22:53:52 |
+ не совсем понятно.... Если я запускаю например друг за другом Код: php 1. то как делать рестарт сесий или закрывать браузер, чтобы открывались другие страницы. Надеюсь понятно изъяснился. То есть если я напишу: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 23.06.2012, 23:02:59 |
библиотека simpletest ... |
| 23.06.2012, 23:12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465007]: |
187ms |
| others: | 190ms |
| total: | 428ms |
