[PHP] Парсинг с txt файла.
Всем опять привет, сегодня пытаюсь спарсить значения с txt файла. То есть файл с таким содержимым: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Мне нужно каждую строку проверять на соответствие переменной, это никак не выходит. Помогите пожалуйста. По разному пробовала, но результатов нет. Вроде просто, но никак не выходит. ... |
| 01.07.2012, 16:05:19 |
брать строку и сравнивать, в чем конкретно проблема? ... |
| 01.07.2012, 16:25:17 |
Проблема в том, что не получается написать такой код. ... |
| 01.07.2012, 16:42:44 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Пробовала так, тоже ничего не выходит. ... |
| 01.07.2012, 16:43:32 |
Тынц . Ну и цикл по массиву. Для небольших файлов вполне подойдет. ... |
| 01.07.2012, 16:47:14 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Попробовала так, должно было бы парсить, но почему то нет. ... |
| 01.07.2012, 17:06:08 |
Видимо, что-то не учли. Перед if добавьте строку Код: php 1. и посмотрите, что сравниваете. Возможно, лишние символы затесались. Да, если это делается для ограничения доступа, то можно посмотреть в сторону настроек вебсервера. ... |
| 01.07.2012, 17:15:15 |
Да, и вайл тут прям удобнее всего) ... |
| 01.07.2012, 17:28:08 |
Короче сделала так, все работает: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но теперь я хочу удалять тот ip который уже отработал, как мне узнавать на какой он строке в файле?))) Пожалуйста, кто знает, модифицируйте код) ... |
| 01.07.2012, 18:01:33 |
перепешите файл заново ... |
| 01.07.2012, 18:03:59 |
Atlinaя хочу удалять тот ip который уже отработалСейчас строки файла в массиве. Удаляйте ненужный элемент массива, затем implode, запись во временный файл и переименование временного в оригинальный. Если есть конкуренция, не забудьте о блокировках файла. ... |
| 01.07.2012, 18:13:35 |
vkle, вот как мне находить именно ту строчку, с тем ip как у пользователя? Её нужно удалять, в этом и проблема. Надо как искать, и ту строчку удалять. ... |
| 01.07.2012, 19:33:43 |
Atlina, Еще раз. Теперь внимательно следим. Строки файла находятся в массиве. Одна строка на один элемент массива. В цикле нашли элемент для удаления? Нашли. Теперь нужно открыть мануал по PHP и поискать подходящую функцию для удаления элемента. Проблема открыть мануал на php.net или проблема поискать функции? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.07.2012, 19:52:37 |
Да, и вот еще http://php.net/manual/ru/function.array-search.php ... |
| 01.07.2012, 19:56:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464972]: |
160ms |
37ms |
| others: | 183ms |
| total: | 410ms |
