Подскажите по отладке в программе phpDesigner 7
Всем доброго вечера! Код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. в программе отладился Ок. А при отладке, например, кода: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ни нигде не остановился отладчик? ... |
| 02.07.2012, 22:23:26 |
я конечно понимаю что php это интерпретатор, но все же в программе есть возможность отладки - или это для отладки javasript ? ... |
| 02.07.2012, 22:27:58 |
Alex_MA, Пользуйся нормальной программой или изучи отладку в этой. По моему, инструмент в данном конкретном случае ни при чем. ... |
| 02.07.2012, 22:29:41 |
MikkiMouseAlex_MA, Пользуйся нормальной программой или изучи отладку в этой. По моему, инструмент в данном конкретном случае ни при чем. Нормальной это какой например ? Меня пока устраивает phpDisigner - все интуитивно понятно. Понятно что в данном примере инструмент ни при чем - ибо код Hello world ;) Однако, думаю что код не всегда может быть таким простым. ... |
| 02.07.2012, 22:35:51 |
Alex_MA, Alex_MAНормальной это какой например ? Например NetBeans или PHPStorm. Alex_MAнигде не остановился отладчик? Вообще-то он сам нигде и не обязан останавливаться, там кагбэ точку останова надо поставить ))) ... |
| 02.07.2012, 23:29:13 |
если шаблон формируется из переменной, а потом весь выполняется как eval(), то не остановится. Нет отладчиков которые заглядывают внутрь такого кода. В вашей формулировки остановится. Alex_MAнигде не остановился отладчик? Вообще-то он сам нигде и не обязан останавливаться, там кагбэ точку останова надо поставить )))[/quot] так ведь есть еще пошаговое выполнение, которое подразумевает остановку на первой строчке. ... |
| 02.07.2012, 23:33:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464961]: |
261ms |
35ms |
| others: | 193ms |
| total: | 529ms |
