comet сервер
Скажите какой-нибудь хороший комет сервер который можно поставить на дебиан? Пока лучше чем nginx + nginx_http_push_module не нашел. Хотелось бы, чтобы софт можно было поставить из репозитория. PS^ тему не знаю где лучше создать, думаю в UNIX форуме меньше шансов. ... |
| 03.07.2012, 12:36:09 |
comet сервер
а зачем нужно что то еще? NGINX офигенно держит кучу пустых коннектов. не жрет на них память. ... |
| 03.07.2012, 14:52:28 |
comet сервер
Да в общем-то поставил его. Все норм работает. Другой софт вообще затруднительно использовать, т.к. надо чтобы все это дело было на 80 порту. Штуковина эта работает, теперь нужно повешать нджинкс на 80 порт, а апачи на другой и проксировать. Знаю что это можно, но никогда не делал, щас буду маны читать. Я так думаю проксирование всего подряд не скажется особо на производительности сервера? Там особо то и не большой поток клиентов. ... |
| 03.07.2012, 16:05:37 |
comet сервер
Опять же проблема в том, что используется плеск панель и не хотелось бы в ней сильно ковыряться или отказываться от нее. Есть возможность сделать проксирование так, чтобы при добавлении доменов в апачи не тербовалось дополнительно конфигурировать нджинкс? ... |
| 03.07.2012, 16:11:17 |
comet сервер
А ну туплю же, если все запросы слать, то можно. ... |
| 03.07.2012, 16:20:15 |
comet сервер
Блин, кто-нибудь знает как это правильно делается? nginx Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. rpaf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проксирует на хост по умолчанию, как дать ему понять, чтобы он апачу нужный хост передавал? ... |
| 03.07.2012, 16:54:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464955]: |
179ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 467ms |
