Динамическое меню php
Добрый день, возник вопрос, есть ли смысл использовать динамическое меню с одним вложением php+MySQL или просто в HTML написать. В первом варианте я использую две таблицы: в первой таблице основное меню, во второй таблице строка подменю и ключ для первой таблицы. Идея создать ассоциативный массив из двух таблиц и затем выводить на экран результат. У меня возникли сомнению по поводу нужно ли это все, с одной стороны, я могу менять свою "менюшку" изменив только строки таблицы в базе, но с другой стороны при таком подходе будет задержки. Если использовать HTML то менять "менюшку" нужно в коде. Если все-таки вариант динамический, может кто посоветует алгоритм. ... |
| 06.06.2012, 11:53:56 |
K.S.A.81, если у тебя будет какая то админка по изменению всего этого делай через базу. А если меню небольшое вынеси в отдельный файл и инклудь где надо. ... |
| 06.06.2012, 12:03:36 |
K.S.A.81В первом варианте я использую две таблицы: в первой таблице основное меню, во второй таблице строка подменю и ключ для первой таблицы. а если появится еще одно подменю опять таблицу добавите ? Это все можно хранить в одной таблице, смотрите в сторону id parent_id или nested sets ... |
| 06.06.2012, 13:23:16 |
K.S.A.81с одной стороны, я могу менять свою "менюшку" изменив только строки таблицы в базе, но с другой стороны при таком подходе будет задержки.Используйте кеш для хранения готового меню. Не каждый же день/час меняете набор пунктов. ... |
| 06.06.2012, 13:35:04 |
artas, допустим будет таблица id, title, parent_id 1 Main 2 Parent_1 null 3 Parent_2 null 4 Parent_3 Null 5 Child_1 2 6 Child_2 2 7 Child_3 2 8 Child_4 3 как тогда сделать правильную выборку для создания меню, я так подозреваю, что в результате я должен получит ассоциативный массив, из которого потом получить меню дело техники. ... |
| 06.06.2012, 17:13:53 |
vkle, Я думал над этим, просто хотелось узнать что предпочтительнее. ... |
| 06.06.2012, 17:17:59 |
K.S.A.81, так как меню относительно небольшое (врядли больше 1000 пунктов). Достается "селект * фром таблица_меню". Далее, преобразовываем на клиенте, например этим алгоритмом в дерево..... Profit ... |
| 06.06.2012, 17:57:07 |
K.S.A.81vkle, Я думал над этим, просто хотелось узнать что предпочтительнее.Вариантов много. Можно при изменениях, связанных с меню, через админку генерить файл. В смысле, при сохранении изменений. Это самый простой способ. Можно проверять дату создания файла, и, если прошло более, скажем, суток, то генерить новый. Еще можно по крону запускать обновление файла, но это, скорее всего, уже излишне сложно. ... |
| 06.06.2012, 18:06:22 |
хочу поделиться тем, что у меня получилось +----+----------------------+-----------+ | id | title | parent_id | +----+----------------------+-----------+ | 1 | Гланая | NULL | | 2 | Офисное ПО | NULL | | 3 | Системное ПО | NULL | | 4 | Средства Связи | NULL | | 5 | Операционные системы | NULL | | 6 | Браузеры | 4 | | 7 | Почта | 4 | | 8 | Торенты | 4 | | 9 | Общие | 4 | | 10 | Безопасность | NULL | | 11 | Антивирусы | 10 | | 12 | АнтиСпам | 10 | +----+----------------------+-----------+ ... |
| 07.06.2012, 18:38:34 |
Из таблицы получил массив: [0] => Array ( [id] => 1 [title] => Гланая [parent_id] => ) [1] => Array ( [id] => 2 [title] => Офисное ПО [parent_id] => ) [2] => Array ( [id] => 3 [title] => Системное ПО [parent_id] => и т.д. =========================================== и затем с помощью вот такого цикла =========================================== foreach($arr as $n => $m) { if (!$m['parent_id']) $arr_menu[$m['id']]['title']=$m['title']; if ($m['parent_id']) $arr_menu[$m['parent_id']]['children'][]=$m['title']; } =========================================== получил [1] => Array ( [title] => Гланая ) [2] => Array ( [title] => Офисное ПО ) [3] => Array ( [title] => Системное ПО ) [4] => Array ( [title] => Средства Связи [children] => Array ( [0] => Браузеры [1] => Почта [2] => Торенты [3] => Общие ) ну, а таким массивом уже можно строить меню, я так понимаю по такому же принципу можно и 3-х уровневое меню строить. ... |
| 07.06.2012, 18:59:45 |
K.S.A.81, я кому кинул ссылку на преобразование в дерево ????? ... |
| 08.06.2012, 11:17:12 |
Всем доброго времени суток.Возможно ли создать динамическое list\menu в поле динамически построенной таблицы?Если да то как ... |
| 21.06.2012, 20:10:24 |
Timoha21, Подробнее опиши с примером желательно ... |
| 22.06.2012, 08:59:42 |
SharuPoNemnogu, Создаем динамическую таблицу вот так: <?php echo '<table width="555" border="1">'; echo '<tr> <th width="100" scope="col">ID</th> <th width="271" scope="col">FIO</th> <th width="131" scope="col">DR </th> <th width="100" scope="col">Telefon</th> <th width="131" scope="col">Adres </th> <th width="271" scope="col">Doljnost</th> <th width="100" scope="col">Consultant </th> <th width="131" scope="col">Dop.Information</th> </tr>'; include "config.php"; $query= "SELECT IDclient,name_client,DATE_FORMAT(dr,'%d.%m.%Y') AS dr,telefon,adres,work,IDconsul,dopinfo FROM clients";//} $cat= mysql_query($query); while ($row = mysql_fetch_assoc($cat)) { echo "<tr> <td>".$row ['IDclient']."</td> <td>".$row ['name_client']."</td> <td>".$row ['dr']."</td> <td>".$row ['telefon']."</td> <td>".$row ['adres']."</td> <td>".$row ['work']."</td> <td>".$row ['IDconsul']."</td> <td>".$row ['dopinfo']."</td> </tr>"; } echo "</table>"; ?> Получили табличку, а теперь необходимо сделать эту табличку с дополнительным столбцом? содержащим компонент формы допустим list\menu. не могу догнать как это сделать((( ... |
| 22.06.2012, 14:44:13 |
Timoha21, 1. Используйте тег SRC для оформления кода. 2. Не понятно, откуда должен браться этот list\menu. ... |
| 22.06.2012, 15:51:16 |
Timoha21, А че сразу в цикле не вариант вставлять? Можно еще яваскриптом попробовать. Но сразу лечше. ... |
| 22.06.2012, 15:58:16 |
SharuPoNemnogu, конечно в цикле и сразу, это не вызывает сомнений. проблема в синтаксисе(( вот наш list\menu: <select name="menu1"> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> </select> Вот наш цикл while ($row = mysql_fetch_assoc($cat)) { echo "<tr> <td>".$row ['IDclient']."</td> <td>".$row ['name_client']."</td> <td>".$row ['dr']."</td> <td>".$row ['telefon']."</td> <td>".$row ['adres']."</td> <td>".$row ['work']."</td> <td>".$row ['IDconsul']."</td> <td>".$row ['dopinfo']."</td> <td>"КАК СЮДА ВСТАВИТЬ НАШЕ МЕНЮ???</td> </tr>"; } всяко пробовал, ну никак не получается ... |
| 22.06.2012, 17:45:29 |
Timoha21, А меню одинаковое или отличается чем то? Если одинаковое то вот так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. в чем проблема то? ... |
| 22.06.2012, 17:52:30 |
SharuPoNemnogu,))) с головой вероятно, а насчет меню так не важно отличается или нет.спасибо)) ... |
| 22.06.2012, 17:55:17 |
Timoha21, Это прикол такой был?) Я ниче не понял. Но пожалуйста) ... |
| 22.06.2012, 17:56:32 |
SharuPoNemnogu, а если нам надо сделать это меню с заполнением из базы пусть например будет консультант(IDcon,namecon) то как в данной ситуации поступить? ... |
| 12.07.2012, 16:32:01 |
Timoha21, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. к примеру так, если правильно понял. Но если они одинаковые, сразу вытащи всех консультантов чтобы запросов кучу не плодить. ... |
| 12.07.2012, 17:57:09 |
SharuPoNemnogu, Код: php 1. 2. 3. 4. ошибочка ... |
| 12.07.2012, 17:59:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464923]: |
181ms |
67ms |
| others: | 198ms |
| total: | 491ms |
