Как правильно организовать выборку
Есть таблицы , в них поле с категориями cont_cat указаны, например, в таком формате ( 1,2,5 ) Пробывал организовать такую выборку, но like не вариант, так как (1, 11) - разные вещи Код: php 1. 2. 3. Есть задумка, сделать через explode , но хочу что бы было оптимально делал так, но это вообще бред Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.06.2012, 13:44:56 |
hemoy, в чем вопрос? ... |
| 26.06.2012, 13:55:02 |
r u, как организовать выборку, если в таблице (t_content) категории (cont_cat) указаны например в таком формате 1,2,3 ; через запятую . ... |
| 26.06.2012, 13:59:04 |
hemoy, 1,2,3 id категорий ... |
| 26.06.2012, 14:00:42 |
hemoy, у таблицы, могут быть несколько категорий ... |
| 26.06.2012, 14:01:15 |
hemoy, Не понятно, в чем трудность - написать SQL-запрос, который делает выборку или сформировать этот запрос скриптом из исходных данных? В первом случае вопрос немного не по адресу - задайте его в форуме по используемой Вами СУБД. ... |
| 26.06.2012, 14:17:54 |
vkle, мне нужен алгоритм, как сделать скрипт, там уж я сам напишу. ... |
| 26.06.2012, 14:23:06 |
hemoy, Тады огласите примеры: - исходных данных - желаемого результата, полученного из этих данных ... |
| 26.06.2012, 14:43:19 |
vkle, Вот массив контента: Array ( [0] => Array ( [cont_id] => 1 [cont_id_author] => 0 [cont_date] => 2012-06-01 [cont_alias] => privet [cont_title] => Privet [cont_intro] => Privet [cont_full] => Privet [cont_state] => 1 [cont_date_mod] => 2012-06-01 [cont_images] => 1 [cont_cat] => 11 [cont_order] => 1 [cont_des] => 1 [cont_key] => 1 [cont_head] => 1 [cont_access] => 1 [cont_hits] => 1 [cont_tags] => 1 ) [1] => Array ( [cont_id] => 2 [cont_id_author] => 1 [cont_date] => 0000-00-00 [cont_alias] => 1 [cont_title] => 1 [cont_intro] => 1 [cont_full] => 1 [cont_state] => 1 [cont_date_mod] => 0000-00-00 [cont_images] => 1 [cont_cat] => 1,2,3,4,5 [cont_order] => 1 [cont_des] => 0000-00-00 [cont_key] => 1 [cont_head] => 1 [cont_access] => 1 [cont_hits] => 1 [cont_tags] => 1 ) [2] => Array ( [cont_id] => 3 [cont_id_author] => 1 [cont_date] => 0000-00-00 [cont_alias] => 1 [cont_title] => 1 [cont_intro] => 1 [cont_full] => 1 [cont_state] => 1 [cont_date_mod] => 2012-06-27 [cont_images] => 1 [cont_cat] => 2 [cont_order] => 1 [cont_des] => 1 [cont_key] => 1 [cont_head] => 1 [cont_access] => 0 [cont_hits] => 0 [cont_tags] => 1 ) [3] => Array ( [cont_id] => 4 [cont_id_author] => 323 [cont_date] => 0000-00-00 [cont_alias] => 32 [cont_title] => 323 [cont_intro] => 232 [cont_full] => 32 [cont_state] => 323 [cont_date_mod] => 0000-00-00 [cont_images] => 232 [cont_cat] => 1,2,3,4,5 [cont_order] => 32 [cont_des] => 1 [cont_key] => 11 [cont_head] => 1 [cont_access] => 0 [cont_hits] => 0 [cont_tags] => 1 ) [4] => Array ( [cont_id] => 5 [cont_id_author] => 0 [cont_date] => 0000-00-00 [cont_alias] => 1 [cont_title] => 1 [cont_intro] => 4334 [cont_full] => 434 [cont_state] => 3434 [cont_date_mod] => 0000-00-00 [cont_images] => 1 [cont_cat] => 1,2,3,4,5 [cont_order] => 0 [cont_des] => 1 [cont_key] => 1 [cont_head] => 1 [cont_access] => 0 [cont_hits] => 0 [cont_tags] => 1 ) ) мой код на обработку массива Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. нужно собрать массив $resarray из статей, где в поле cont_cat например , есть '1' передается функции, переменная $cat_id = 1. Чет неправильно работает ... |
| 26.06.2012, 17:58:43 |
Код: php 1. видимо ту неверно сумируете ... |
| 26.06.2012, 18:22:52 |
| 26.06.2012, 18:31:54 |
hemoy, Все разобрался ), а еще вопрос, можно код как то сократить или оптимизировать? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 26.06.2012, 18:32:14 |
hemoy, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 26.06.2012, 18:33:52 |
Ад какой-то. Сделайте нормальную структуру бд ... |
| 26.06.2012, 19:22:03 |
поясните ... |
| 26.06.2012, 19:34:09 |
авторЕсть таблицы , в них поле с категориями cont_cat указаны, например, в таком формате ( 1,2,5 ) ... |
| 26.06.2012, 20:05:50 |
а как сделать? ... |
| 26.06.2012, 20:25:26 |
с помощью связывающей таблицы: item_id category_id ... |
| 26.06.2012, 20:37:33 |
если это mysql, в других субд возможно есть более удобные методы для организации связей many-to-many ... |
| 26.06.2012, 20:38:57 |
Hett, типо этого ? http://file.qip.ru/photo/cWzZzpKZ/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.html][IMG] http://dc257.file.qip.ru/img/cWzZzpKZ/0.201337667776756/Безымянный.png [/IMG] ... |
| 26.06.2012, 21:13:18 |
Типа этого. ... |
| 26.06.2012, 21:18:52 |
Hett, спасибо, сейчас попробую реализовать) ... |
| 26.06.2012, 21:22:35 |
Hett, Заметил что у таблицы hb_item_category нет primary key, ... |
| 26.06.2012, 21:57:35 |
можете использовать составной (item_id, category_id) или наоборот (в зависимости от ситуации) ... |
| 26.06.2012, 22:03:48 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.06.2012, 22:06:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464880]: |
161ms |
72ms |
| others: | 273ms |
| total: | 550ms |
