php, mssql и русские символы
Добрый день. Возникла проблема при получении данных с базы mssql с русскими символами. При помощи php пытаюсь забрать данные с таблицы mssql, все хорошо, только русские символы все со знаками вопроса т.е. вот такие: "?????". Потом этот же php залил на другой сервер, попробовал запустить его и он нормально забрал данные с русскими символами. В чем может быть дело, грешу на настройку апатча или php, подскажите знающие люди. Даже не знаю в каком разделе более правильнее было задать этот вопрос, здесь или в Microsoft SQL Server. Большое спасибо. ... |
| 31.07.2012, 11:50:12 |
кодировку соединения выстави нормальную ... |
| 31.07.2012, 12:08:28 |
ScareCrowкодировку соединения выстави нормальную как это сделать? ... |
| 31.07.2012, 13:15:01 |
Я присоединяюсь к базе через mssql_connect(); ... |
| 31.07.2012, 14:35:01 |
Никто не сталкивался с данной проблемой? ... |
| 02.08.2012, 13:43:23 |
винда или лялих? ... |
| 02.08.2012, 13:51:43 |
mssql на винде в случае, где "???" там стоит centos где нормально распознает кодировку, на том серваке стоит ubunta, если не ошибусь ... |
| 02.08.2012, 17:43:10 |
http://php.net/manual/ru/mssql.configuration.php mssql.charset "" PHP_INI_ALL Available since PHP 5.1.2 when built with FreeTDS 7.0 or greater. ... |
| 02.08.2012, 18:06:50 |
Что на одном, что на втором сервере: mssql.charset no value ... |
| 03.08.2012, 14:18:15 |
фейспалм. ты его установи, да. ... |
| 03.08.2012, 14:26:08 |
Да, установил оно заработало. Спасибо. Но тут дело в другом, почему на 2ух разных серваках, с параметрам mssql.charset no value на одном кодировка нормально выводило, на одном нет. ... |
| 03.08.2012, 15:02:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464846]: |
457ms |
56ms |
| others: | 238ms |
| total: | 805ms |
