Call to undefined function mssql_connect()
Скажите пожалуйста, как научить php видеть mssql_connect? Все инструкции по раскомментированию проделал php.ini. Он находится во вложенном файле. Покажите пожалуйста свой php.ini У меня PHP Version 5.2.13 + iis Я уже задолбался. Заранее благодарен. ... |
| 14.08.2012, 13:38:32 |
А сам файл php_mssql.dll то есть в C:/PHP/ext/ ? ... |
| 14.08.2012, 13:42:12 |
HettА сам файл php_mssql.dll то есть в C:/PHP/ext/ ? Есть ... |
| 14.08.2012, 13:43:29 |
error.log в студию ... |
| 14.08.2012, 13:45:40 |
Так же советую нижеследующие директивы поставить в On (если это не продакшен сервер, конечно) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 14.08.2012, 13:46:40 |
Hetterror.log в студию у меня такого нет )) ... |
| 14.08.2012, 14:00:27 |
C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\logs ... |
| 14.08.2012, 14:09:33 |
HettC:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\logs у меня iis ... |
| 14.08.2012, 14:12:19 |
Fatal error: Call to undefined function mssql_connect() in D:\sits\heatform\phpinfo.php on line 12 ... |
| 14.08.2012, 14:16:46 |
контейнер компонентов перезапустите ... |
| 14.08.2012, 14:25:34 |
или как его там, не помню уже. ... |
| 14.08.2012, 14:25:45 |
Hettили как его там, не помню уже. если вы имели ввиду перезапустить iis, то я это делал ... |
| 14.08.2012, 14:27:47 |
нет, не иис, там че-то другое надо перезапускать, на сколько я помню. В остнаске управления веб сервером поищите какую-то службу содержащую слово "компонент". Ну или компьютер перезапустите :D ... |
| 14.08.2012, 14:28:46 |
DefaultAppPool ... |
| 14.08.2012, 14:32:58 |
HettDefaultAppPool Перезагрузил комп - все то же самое. ((((((((( А в моем php.ini все корректно? ... |
| 14.08.2012, 14:50:20 |
vah, вы php.exe пробовали запускать? ... |
| 14.08.2012, 14:50:23 |
?vah, вы php.exe пробовали запускать? странно.... Выдал ошибку авторВсплывающее окно приложения: Warning : PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:/PHP/ext/php_sqlsrv_52_nts_vc6.dll' - Не найден указанный модуль. хотя эта длл там есть ... |
| 14.08.2012, 14:55:45 |
А вы уверены что вам нужна именно nts ? ... |
| 14.08.2012, 15:12:40 |
phpinfo смотрите версию точную и чем скомпилирована ... |
| 14.08.2012, 15:13:19 |
Hettphpinfo смотрите версию точную и чем скомпилирована IPv6 Support enabled PHP Version 5.2.13 сделал так автор;extension=php_sqlsrv_52_nts_vc6.dll extension=php_sqlsrv_53_ts.dll ;extension=php_bz2.dll ;extension=php_curl.dll ;extension=php_dba.dll ;extension=php_dbase.dll ;extension=php_exif.dll ;extension=php_fdf.dll ;extension=php_gd2.dll ;extension=php_gettext.dll ;extension=php_gmp.dll ;extension=php_ifx.dll ;extension=php_imap.dll ;extension=php_interbase.dll ;extension=php_ldap.dll ;extension=php_mbstring.dll ;extension=php_mcrypt.dll ;extension=php_mhash.dll ;extension=php_mime_magic.dll ;extension=php_ming.dll ;extension=php_msql.dll extension=php_mssql.dll Но тоже не помогло ( ... |
| 14.08.2012, 15:19:45 |
vahHettphpinfo смотрите версию точную и чем скомпилирована IPv6 Support enabled PHP Version 5.2.13 сделал так автор;extension=php_sqlsrv_52_nts_vc6.dll extension=php_sqlsrv_53_ts.dll ;extension=php_bz2.dll ;extension=php_curl.dll ;extension=php_dba.dll ;extension=php_dbase.dll ;extension=php_exif.dll ;extension=php_fdf.dll ;extension=php_gd2.dll ;extension=php_gettext.dll ;extension=php_gmp.dll ;extension=php_ifx.dll ;extension=php_imap.dll ;extension=php_interbase.dll ;extension=php_ldap.dll ;extension=php_mbstring.dll ;extension=php_mcrypt.dll ;extension=php_mhash.dll ;extension=php_mime_magic.dll ;extension=php_ming.dll ;extension=php_msql.dll extension=php_mssql.dll Но тоже не помогло ( теперь php.exe нормально запускается ... |
| 14.08.2012, 15:20:26 |
авторIPv6 Support enabled Боюсь вас огорчить, - это не компилятор) ... |
| 14.08.2012, 15:25:35 |
ну значит теперь перезапускайте сервер компонентов и вперед) ... |
| 14.08.2012, 15:25:57 |
нафига вы к версии 5.2 прикрутили расширение от версии 5.3 ? ... |
| 14.08.2012, 15:26:48 |
Hettнафига вы к версии 5.2 прикрутили расширение от версии 5.3 ? я уже исправил на extension=php_sqlsrv_52_ts_vc6.dll перезапустил комп но НЕ РАБОТАЕТ. Как уже надоело! Куда хоть копать? Может надо что-нить скопировать в system32? ... |
| 14.08.2012, 15:31:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464810]: |
186ms |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 478ms |
