Параметры во всплывающем окне
Здравствуйте! Есть php-файл. В него заложены 2 формы - обзор и редактирование. Форма редактирования открывается во всплывающем окне с параметрами ?nw=1 (только в этом случае отображается форма редатирования). Но, когда нажимаешь в этом всплывающем окне кнопку "Сохранить", он перенаправляет на файл без параметров. И получается, что после сохранения в этом всплывающем окне он вызывает основной файл без параметров. И получается, что обзорная форма и в родительском окне и в дочернем. Нельзя ли сохранять параметры при сабмите, чтобы отображались только те, данные, отображение которых определено параметрами ?nw=1 ? ... |
| 27.08.2012, 09:17:34 |
Код: php 1. ? ... |
| 27.08.2012, 09:27:21 |
Если передаете гетом, то добавьте инпут Код: php 1. ... |
| 27.08.2012, 09:28:18 |
Hett Код: php 1. ? Спасибо. Попробую, но получается через метод GET только или с методом ПОСТ тоже будет работать при обращении к файлу с параметрами. Не могу же я одновременно использовать и GET и POST? У меня вообще была идея - забивать параметры в сессию и уже от них "плясать" при вызове файла )) смешно, да? ... |
| 27.08.2012, 09:30:54 |
Если данные передаются методом пост, то параметры ссылки не должны затереться, на сколько я знаю. Ну а с гетом я написал выше как быть. ... |
| 27.08.2012, 09:32:51 |
HettЕсли данные передаются методом пост, то параметры ссылки не должны затереться, на сколько я знаю. Ну а с гетом я написал выше как быть. Ясно. То есть, если я правильно понял 1) Сам вызов происходит как GET 2) Форма передается методом POST, но он тоже "перехватывается" кодом и обрабатывает это на странице, выводя только нужные конструкции Спасибо ... |
| 27.08.2012, 09:39:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464775]: |
186ms |
33ms |
| others: | 233ms |
| total: | 501ms |
