полезен ли Денвер?
мне нужно САМОМУ создать небольшое веб приложение для работы с базой MySQL через инет с использованием PHP. Вот сижу вникаю в технологию. Ручная настройка сервера Апачи повергла в шок! Вопрос такой стоит ли связываться с джентельменским набором Денвер и или грызть тонкости настройки Апачи? Может это можно сделать потом ? ... |
| 30.08.2012, 15:34:52 |
полезен ли Денвер?
Как будто денвер это не апачи. )) ... |
| 30.08.2012, 17:22:29 |
полезен ли Денвер?
Mexanik, по большому счету вся настройка апача заключается вот в этих строчках: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ну и сами вхосты примерно так выглядят: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 30.08.2012, 18:21:52 |
полезен ли Денвер?
Mexanikмне нужно САМОМУ создать небольшое веб приложение для работы с базой MySQL через инет с использованием PHP. Вот сижу вникаю в технологию. Ручная настройка сервера Апачи повергла в шок! Вопрос такой стоит ли связываться с джентельменским набором Денвер и или грызть тонкости настройки Апачи? Может это можно сделать потом ? Если через интернет то настраивайте сами WAMP. Если только на лкоалке будиет сидеть то Денвер. Хотя как вам уже сказали Денвер тот же WAMP только настроеный на локальное использование. зы. Проблема не в том чтобьы все настроить, а в том чтобы все модули были тех версий. К примеру установите php 5.4 а там бац и xdebug не пашет, установите 5.3 и тут бац, в коде myfunc()[0] вдруг ошибки повываляться. Совет не ставте самое новое, под него еще много чего не переделали... Имхо это мое мнение - человека, который никогда не любил что то настраивать, в особености пхп и апатч ... |
| 31.08.2012, 12:49:14 |
полезен ли Денвер?
Mexanik, замето денвера лучше юзать http://open-server.ru/ Ибо денвер обрезан и уже стар. ... |
| 31.08.2012, 22:12:50 |
полезен ли Денвер?
Mexanik, По сабжу отвечу, что очень полезен. У меня двже на флешке стоит. А так -да, вообще-то, если серьёзно, то надо научиться всё это дело настраивать по-человечески под виндой и под юниксом. ... |
| 01.09.2012, 12:38:31 |
полезен ли Денвер?
зачем он нужен на флешке то? о_О ... |
| 01.09.2012, 12:53:17 |
полезен ли Денвер?
ShSergeMexanik, По сабжу отвечу, что очень полезен. У меня двже на флешке стоит. Пффф... Нашли чем гордиться. У меня он на телефоне и на микроволновке! ... |
| 01.09.2012, 14:28:34 |
полезен ли Денвер?
А я Денвером года 2 уже не пользуюсь, хватает кучи реальных хостингов для разработки и тестов. Дома 2 компа, ноут, на работе комп, ноут. Все всегда подключены к инету. Лучше тестировать на разных хостерах, а не на одном Денвере, потому что под виндой работа Денвера иногда имеет недостатки - один ИЕ с ними справляется, как часть винды. Подробно про недастатки не могу сказать - что-то связанное с кешированием файлов самой виндой - сам не смог толком разобраться. ... |
| 01.09.2012, 16:25:38 |
полезен ли Денвер?
aswsЛучше тестировать на разных хостерах, а не на одном Денвере, потому что под виндой работа Денвера иногда имеет недостатки - один ИЕ с ними справляется, как часть винды. Подробно про недастатки не могу сказать - что-то связанное с кешированием файлов самой виндой - сам не смог толком разобраться. Денвер не для тестирования. Остальное вообще бред какой-то. ... |
| 01.09.2012, 16:53:31 |
полезен ли Денвер?
HettaswsЛучше тестировать на разных хостерах, а не на одном Денвере, потому что под виндой работа Денвера иногда имеет недостатки - один ИЕ с ними справляется, как часть винды. Подробно про недастатки не могу сказать - что-то связанное с кешированием файлов самой виндой - сам не смог толком разобраться. Денвер не для тестирования. Остальное вообще бред какой-то.Не надо писать про бред , если Вы нахватались верхушек ... При отправке POST через форму обратной связи (и кстати без стандартного быдлокодеского редиректа, то-есть та-же самая страница вызывается повторно), обновляется файл капчи - а в нем данные по USER-AGENT, IP, ID, временем и кодом капчи и много еще чего, но это не важно. Винда кеширует файлы, и вызов функции file_get_contents() возвращает старый файл, вместо обновленного. Детали точно не помню, анализ логов апача Денвера показал, что только в случае запросов с ИЕ было однократное обращение к серверу. В остальных браузерах не работает и одинаковых запросов к апачу - по паре... На реальных инет-серваках все работает без проблем. Не надо писать про бред , Ваш авторитет от количества постов не зависит. ... |
| 01.09.2012, 17:40:44 |
полезен ли Денвер?
Hett, Посмотрел твой сайт - только одну статью - защита от DDOS-атак. Написано про конкретный случай. А в остальном - полное фуфло. Метод не тот избрал, как бороться с DDOS-атаками. Все проще решается, как обычно. Думать надо головой, а не советовать железку за 20 кило $ Убери свой сайт из профиля - не позорься. ... |
| 01.09.2012, 18:00:08 |
полезен ли Денвер?
когда работал в универе была идея создать много контента с помощью студентов и зарабатывать на сапе) ну далеко не ушло) ... |
| 01.09.2012, 18:04:40 |
полезен ли Денвер?
Код: php 1. 2. 3. Первое предложение как-то связано со вторым? PS^ Не может быть такого. ... |
| 01.09.2012, 18:06:24 |
полезен ли Денвер?
Код: php 1. Расскажите как, о все знающий) ... |
| 01.09.2012, 18:06:53 |
полезен ли Денвер?
Сорри за резкость, но я думаю, что Вы первый начали - про бред. И промониторьте свой сайт, прежде чем его показывать всем... Надеюсь что мы останемся друзьями. ... |
| 01.09.2012, 18:08:54 |
полезен ли Денвер?
Причем тут этот сайт вообще?) Если система кэширует данные (в данном случае кэш ОС в ОЗУ), то она их и обновляет в кэше при их изменении. Поэтому не может быть такого, что вы файл изменили, а потом считали его, а там не актуальные данные. Скорее проблем где-то в другом месте, возможно в кеше приложения или еще чего... ... |
| 01.09.2012, 18:11:18 |
полезен ли Денвер?
Hett Код: php 1. Расскажите как, о все знающий) Затроллят, а вообще, надо каждый случай отдельно рассматривать. Напишу про универсальный, с помощью nginx Вот старое обсуждение: 11947574 А сейчас я так напишу: Как вариант сделать отдельные папки для страниц, чтобы URL оканчивался на слеш / Добавить в .htaccess : DirectoryIndex index.html index.htm index.php При первом вызове www.mysite.com/mypage/ запустится на выполнение /contacts/mypage.php Он создает рядом с собой /mypage/index.html со своей выдачей, если его нет. ]Если index.html уже есть, то 301 редирект на "/mypage/" При изменении контента на этой странице, удаляется файл /mypage/index.html и ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СРАЗУ - дергается вызов /mypage//index.php - чтобы PHP-скрипт заново создал этот файл. Сделать вызов для пересоздания /index.html очень просто из админки в браузере примерно таким JS-кодом: document.getElementById('myHiddenBlock').innerHTML='<img src="/mypage/index.php?random_number_no_url_cache" />'; nginx настроить на выдачу *.html как статики, без участия апача. ... |
| 01.09.2012, 18:23:06 |
полезен ли Денвер?
aswsПри первом вызове www.mysite.com/mypage/ запустится на выполнение /contacts/mypage.php /mypage/index.php ... |
| 01.09.2012, 18:29:03 |
полезен ли Денвер?
asws, ох, как бы сказать... в нджинкс без всяких подобных извращений можно включить кэширование. Его хоть можно будет использовать там, где генерируется для каждого пользователя уникальная страница, а вашем случае и этого нельзя. ... |
| 01.09.2012, 18:32:03 |
полезен ли Денвер?
Hett, Настройки nginx - это пусть админ занимается, я со своей стороны, как разработчик, все уже сделал как надо, то-есть веб-ресурс со стороны разрабтчика максимально быстро работает, я прогер, а не админ. ... |
| 01.09.2012, 18:39:01 |
полезен ли Денвер?
Ну и как защитить от ддос форум? ... |
| 01.09.2012, 18:40:37 |
полезен ли Денвер?
asws... Напишу про универсальный ...Это значит, что рабтат будет на любых хостингах. В денвере - сомневаюсь давно (если винда стоит), после разработки под ним - на реальных серваках еще тестировать и тестировать... ... |
| 01.09.2012, 18:44:24 |
полезен ли Денвер?
HettНу и как защитить от ддос форум?Смотря какой форум, на каком движке, общего метода не существует. Надо всегда рассматривать специфику конкретного веб-ресурса, причем учитывая возможности его переноса к другому хостеру. ... |
| 01.09.2012, 18:48:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464745]: |
40ms |
58ms |
| others: | 204ms |
| total: | 336ms |
