не сохраняется значение переменной из $_POST в $_SESSION
Доброго времени суток, помогите, пожалуйста, при постраничном переходе теряется значение переменной $my_list, вижу что ошибаюсь здесь $my_list = isset($_SESSION['my_list']) ? $_SESSION['my_list'] : $_POST['my_list']; но исправить пока не получается, вот код. Заранее спасибо! <? setcookie; session_start(); $_SESSION['my_list'] = $_POST['my_list']; $my_list = isset($_SESSION['my_list']) ? $_SESSION['my_list'] : $_POST['my_list']; print_r($_SESSION); ?> <html> <head> <body bgcolor="ivory" onfocus="document.bgColor='ivory'" onblur="document.bgcolor='gray'"> <?php include "lib.php"; $dbConn=connectToBase(); $tableName="tblotgul"; print mainButton(); if (isset($_SESSION['my_list'])) { $num = 2; @$page =$_POST['page']; /* Общее число сообщений на странице */ $result = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM $tableName where fio='$my_list'",$dbConn); $posts = mysql_fetch_row($result); //находим общ число страниц $total1=array_sum($posts); $total=intval(($total1-1)/$num)+1; $page=intval($page); if (empty($page) or $page<0) $page=1; if ($page > $total) $page = $total; //вычисляем с какого номера следует выводить сообщения $start = $page * $num - $num; var_dump($my_list); $result=mysql_query("SELECT * FROM $tableName where fio='$my_list'ORDER BY puttime LIMIT $start, $num"); $output .= "<table border = 5>"; //получить название столбцов //получить название полей $output .= "<tr align=center> <td>№ п/п</td> <td>Дата</td> <td>ФИО</td> <td>Дата ввода</td>\n"; $output .= "</tr>\n\n"; //получить название индексного поля, полагая что оно яв-ся первым $keyField = mysql_fetch_field($result, 0); $keyName = $keyField->name; //добавить пустой столбец для добавления,редактирования и удаления $output .= "<th></th><th></th>\n"; $output .= "</tr>\n\n"; //получить данные строк в виде ассоциативного массива while ($row = mysql_fetch_assoc($result)){ $output .= "<tr>\n"; //просмотреть все поля foreach ($row as $col=>$val){ $output .= " <td>$val</td>\n"; } //создать масленькие формы для добавления, удал, редактирования //delete = DELETE FROM <table> WHERE <key> = <keyval> $keyVal = $row["$keyName"]; $output .= <<< HERE <td> <form action = "deleteRecord.php"> <input type = "hidden" name = "tableName" value = "$tableName"> <input type = "hidden" name = "keyName" value = "$keyName"> <input type = "hidden" name = "keyVal" value = "$keyVal"> <input type = "submit" value = "Удалить"></form> </td> HERE; //обновление, но пока не обновл, настроим форму редактирования $output .= <<< HERE <td> <form action = "editRecord.php" method = "post"> <input type = "hidden" name = "tableName" value = "$tableName"> <input type = "hidden" name = "keyName" value = "$keyName"> <input type = "hidden" name = "keyVal" value = "$keyVal"> <input type = "submit" value = "Правка"></form> </td> HERE; $output .= "</tr>\n\n"; } echo '<a href=?page='. ($page - 1) .'> <<Назад </a> '; $i=1; while ($i <= $total) { if ($i==$page) {echo '<strong><a href=?page='.$i.'>'.$i.'</a></strong> ';} else {echo '<a href=?page='.$i.'>'.$i.'</a> ';} $i = $i+1; } echo ' <a href=?page='. ($page + 1) .'> Вперед>> </a>'; $output .= "</table>\n"; print $output; }//end if ?> </body> </head> </html> ... |
| 05.09.2012, 09:25:10 |
roma126, не разбирая ваших портянок, осмелюсь предположить что при перелистывании выполняеться Код: php 1. и скорее всего $_POST['my_list'] пустая. Что б не создавать форму, реккомендую вам данную переменную(если она не секретная) сохранить в куку либо же проверять Код: php 1. ... |
| 05.09.2012, 10:23:16 |
Код: php 1. 2. Зачет ... |
| 05.09.2012, 12:27:28 |
artas, делаю так, но прихожу все к тому же результату, при обновлении страницы кук тоже теряет значение... $my_list = $_POST['my_list']; setcookie("my_list",$my_list); echo ("$my_list"); ... |
| 05.09.2012, 12:43:18 |
Код: php 1. Потому что в переменной пусто будет. Включите вывод ошибок и наблюдайте undefined index ... |
| 05.09.2012, 12:58:13 |
Hett, может есть какой-то вариант как это просто сохранить, чтобы постоянно не запрашивать $_post при обновлении страницы, как то бы сохранить и пользоваться? ... |
| 05.09.2012, 13:10:00 |
Код: php 1. 2. ... |
| 05.09.2012, 13:29:29 |
Hett, спасибо, вот только постраничный вывод показывает содержимое 1 страницы,почему то не обновляются данные ... |
| 05.09.2012, 13:42:43 |
| 05.09.2012, 13:42:44 |
Ренат, что за круговая порука?) ... |
| 05.09.2012, 13:51:41 |
Ренат, так тоже самое получается страницы, например page=2, а содержимое остается как на 1 странице, кроме номера страницы содержимое не обновляется ... |
| 05.09.2012, 13:52:11 |
HettРенат, что за круговая порука?) плачу горькими слезами )))) ... |
| 05.09.2012, 18:55:54 |
Модератор: roma126 , не забываем использовать тег SRC для оформления фрагментов кода. Километр неформатированной лапши читать весьма проблемно. Лишнее постить сюда совсем не обязательно. -- vkle ... |
| 05.09.2012, 23:26:22 |
Очень благодарен всем за участие, результат пока такой: в переменной сессии все нормально сохраняется, но почему то перестал работать постраничный вывод, т.е. переменная $page =0, не могу пока понять как все это исправить. Код полностью: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ... |
| 06.09.2012, 08:46:19 |
А чему она должна быть равна если вы ее берете из $_POST Код: php 1. а задаете в $_GET ? вы читали хотя бы введние в PHP? ... |
| 06.09.2012, 08:49:32 |
ошибся... ... |
| 06.09.2012, 09:09:22 |
спасибо, заработало! ... |
| 06.09.2012, 09:15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464742]: |
172ms |
61ms |
| others: | 220ms |
| total: | 497ms |
