Хитрая манипуляция с классами - помогите!
Вот код. Первая функция работает, вторая нет. Я хотел бы во второй вывести все объекты из классов, которые создал скрипт . Как это можно правильно сделать? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 11.09.2012, 22:38:04 |
Я научился уже получать список объявленых классов (данные предоставляет метод класса). Теперь хотел бы точно так же через метод класса получать список всех объектов всех классов, тех, что создал я, а не какие-то встроенные в PHP до меня. P.S. Можно хотя бы заставить работать функцию get_defined_vars() внутри метода класса? Даже "global $GLOBALS" не помогает, хотя это смешно звучит. ... |
| 11.09.2012, 23:20:53 |
В общем, вот решение: function get_objects(){ $classes = $this->get_classes(); foreach($classes as $k => $v){ if(is_object($GLOBALS[$v])){ $objects[] = $GLOBALS[$v]; } } return $objects; } ... |
| 12.09.2012, 00:01:46 |
| 12.09.2012, 00:04:08 |
Немного не понимаю. На какой именно пост ссылка? Если класс TrackableObject, то как например с ним работать? Прошу подсказать, не понятно. ... |
| 12.09.2012, 00:16:56 |
M-KЕсли класс TrackableObject, то как например с ним работать? TrackableObject - родительский класс, в котором есть массив $_instances, где будут храниться ссылки на созданные экземпляры классов. В классах, которые наследуют от TrackableObject, в конструкторе нужно добавить parent::__construct() , а в деструкторе parent::__destruct() соответственно. Вызвав статический метод getInstances() мы получим массив экземпляров. А это лучше, чем перебирать каждый раз $_GLOBALS. ... |
| 12.09.2012, 00:32:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464718]: |
437ms |
45ms |
| others: | 200ms |
| total: | 724ms |
