Навигация. Надеюсь на помощь
Всем привет. Нашел вариант древовидной навигации, переделать под себя сумел, но добавить никак не получается, надеюсь на вашу помощь. Для построения дерева на php использую базу данных следующего вида, это пример с сайта, у меня только названия иные, но это не важно. Вот база: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Здесь код, потом вопрос: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Как сделать так чтобы для родителя рубрики выводился блок DIV с id, чтобы потом ему задать стили, H1 и ...... Уже сижу несколько дней. Я, новичок, поэтому не могу разобраться с такой проблемой. Буду признателен всем в помощи. Видел у вас на форуме сообщение от sergkarpenko в теме http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=441309 что-то типа того: ............. рекурсия при двухуровневом дереве? самое простое, что пишется, не думая: select t1.name as level1, t2.name as level2 from category t1 left join category t2 on (t1.id = t2.parent_id) where t1.parent_id = 0 ... |
| 11.09.2012, 01:26:05 |
https://www.google.ru/search?q=php+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a php прогрпммист должен уметь пользоваться гугелем. ... |
| 11.09.2012, 03:08:25 |
ScareCrow, дерево я уже нашол, но его надо трансформировать, что не получается ... |
| 11.09.2012, 12:40:06 |
ScareCrow, пока писал вам сообщение, то понял как сделать)) ... |
| 11.09.2012, 13:03:00 |
ScareCrow, подскажите пожалуйста почему не работает такой код: Код: php 1. 2. 3. 4. Что здесь исправить? ... |
| 11.09.2012, 13:44:14 |
и ошибка конечо же звучит как "н не хочу я!!!" ... |
| 11.09.2012, 14:01:50 |
boichukvd, ... AS $cat1 ... а это что такое? ... |
| 11.09.2012, 14:02:27 |
r u, выбрать все категории с categories где cat='0' и занести их в переменную $cat1, а те данные где cat>='1' занести в переменную $cat2 ... |
| 11.09.2012, 15:07:29 |
boichukvdr u, выбрать все категории с categories где cat='0' и занести их в переменную $cat1, а те данные где cat>='1' занести в переменную $cat2 ты сделал мой день. ... |
| 11.09.2012, 15:13:16 |
ScareCrow, то есть ... |
| 11.09.2012, 15:35:44 |
ScareCrow, вы можете что-то подсказать или вы не в теме? ... |
| 11.09.2012, 15:37:02 |
boichukvdScareCrow, то есть то есть вы не правильно понимаете SQL ... |
| 11.09.2012, 21:33:10 |
Hett, ну так я и спрашиваю где ошибка, знаком с php и sql несколько недель, думаю можно понять что не разбираюсь пока ... |
| 11.09.2012, 23:17:57 |
Hett, Вот пример с сайта: Использование скалярных выражений и переименований колонок в запросах (ключевое слово AS…): SELECT TOVAR.TNAME, TOVAR.KOL, TOVAR.PRICE, "=" AS EQU, TOVAR.KOL*TOVAR.PRICE AS SUMMA FROM TOVAR; Значит можно использовать "AS", как и переменные в запросах, но запрос создан неправильно, а подсказать некому, только умничаете, толку 0, как и с моего запроса ... |
| 11.09.2012, 23:23:16 |
Если вы не захотите внимать в SQL, то писать на нем самостоятельно не получится. Сейчас вместо того, чтобы разобраться в проблеме и решить ее, вы ждете готовое решение. По сабжу: Для чего нужен AS вы поняли, но то что вы написали - я даже слов не нахожу, каким образом данные должны оказаться в переменных $cat ? ... |
| 11.09.2012, 23:27:34 |
Переменной $cat1 и $cat2 вы что-то присваивали? Нет, а откуда там возьмутся данные? ... |
| 11.09.2012, 23:28:31 |
Hett, ну да знаю что ничего не знаю... хотел занести в переменную cat1 все данные где cat=0... ну ладно будет время что-то придумаю, извините за тупые вопросы ... |
| 11.09.2012, 23:44:55 |
boichukvd, Вот нормальная статья для начинающих по древовидным структурам (в смысле всяких категорий с подкатегориями) . Код простейший - как раз для новичков. Там кстати и тэги для оформления легко меняются. ... |
| 12.09.2012, 01:32:54 |
boichukvdr u, выбрать все категории с categories где cat='0' и занести их в переменную $cat1, а те данные где cat>='1' занести в переменную $cat2 после WHERE использовать AS нельзя. по крайней мере так как это делате вы. все что вам нужно получить из запроса перечисляйте после SELECT. это самые основы sql. рекомендую вам для начала почитать теорию. здесь вам это разжевывать никто не будет. ... |
| 12.09.2012, 05:42:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464716]: |
49ms |
49ms |
| others: | 228ms |
| total: | 368ms |
