Исключение слов целиком в регулярках
Подскажите, как исключить целое слово, вот так не работает [^(?:целое слово)] ... |
| 12.09.2012, 17:45:23 |
max112, Полностью вопрос можно а не его вырожденное представление полученное потем реализации ваших предположений? Может там вообще не так делать надо ... |
| 12.09.2012, 17:49:19 |
max112, Код: php 1. ... |
| 12.09.2012, 17:50:53 |
Вообще задача такого плана: надо выбрать из html файлов участки текста определенной длинны внутри дивов, я пробую искать этот текст исключая при этом тэги, которых не должно быть внутри дивов. Тут неправильно, но задача понятна: <div*[^(?:<p>)]{122,1013}.*</div>* ... |
| 12.09.2012, 17:57:15 |
Код: php 1. ... |
| 12.09.2012, 18:30:28 |
"/(?:целое слово)/" тоже не работает, во всяком случае в regex тестере ... |
| 12.09.2012, 18:31:04 |
max112"/(?:целое слово)/" тоже не работает, во всяком случае в regex тестере Это не исключение потому что) ... |
| 12.09.2012, 18:31:29 |
Hett Код: php 1. Вот так работает <div*(?=.{22,101332})(?!.*<p>).*</div>* но только одну строку просматривает почему-то. ... |
| 12.09.2012, 18:41:36 |
в группу . не входит символ перевода строки. Используйте модификатор s ... |
| 12.09.2012, 18:56:57 |
Спасибо. А если пробовать внутри "<div>...</div>" исключить вложенный "<div>", то нужен какой-то другой подход? Как я понимаю, он сразу же о первый "<div>" и спотыкается. Пробовал что-то придумывать с рекурсией, но её вообще непонятно как использовать. ... |
| 12.09.2012, 19:18:42 |
покажите конкретный пример данных и что требуется отматчить ... |
| 12.09.2012, 19:33:31 |
Примерно такой код. Верстка часто различается, постоянно только то, что это крайний вложенный div и то, что внутри него длинна колеблется в определенном уникальном диапазоне: авторpage1: <div id="head"> <div> <div class="phone">(347) 100-200<br></div> </div> </div> page2: <div id="head"> <div> <div class="second_phone"> 2-300-300</div> </div> </div> page3: <div id="head"> <div class="my_mob"> 2-300300</div> </div> ... |
| 12.09.2012, 20:35:16 |
В примере только цифры внутри, но это не обязательно так. ... |
| 12.09.2012, 20:37:32 |
Код: php 1. Может как-то так? Если форматы задаются не человеком, то можно на основе форматов телефона составить регулярку. ... |
| 12.09.2012, 20:56:23 |
Человеком, могут быть и буквы. Идеально было бы найти крайний див и посчитать там символы. ... |
| 12.09.2012, 21:45:44 |
max112, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 12.09.2012, 21:51:19 |
во-во, DOM парсер тут нужен ... |
| 12.09.2012, 22:02:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464712]: |
161ms |
48ms |
| others: | 222ms |
| total: | 469ms |
