некорректно отображается табл
экспорт данных из табл в эксель у меня происходит с помощью пхп. проблема с отображением табл или с с какими-то фикс размерами, что ли. в пхп в табл загоняю поля (6 шт) - экспорт происходит в эксель как положено, если если больше полей добавить, то отображается html-табл (или пхп-табл, без всяких вкладок, возможности печати). грубо говоря, если табл до 100 ед, то экспорт в эксель, если больше 100 ед, то html-табл. или так: до 6 полей экспорт в эксель, если больше, то html. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. если добавить поле IP или MAC, или любое другое, то просто отображение данных в нтмл-табл. пробовал <td width=500>".$row['IP']."</td> - помогло. подскажите, плз, в чём дело? ... |
| 26.09.2012, 11:09:25 |
пробовал <td width=500>".$row['IP']."</td> - НЕ помогло. подскажите, плз, в чём дело? ... |
| 26.09.2012, 11:14:49 |
seeerg_23, Код: php 1. Невнимательность??? ... |
| 26.09.2012, 11:30:13 |
убрал. нет, не в этом дело. ... |
| 26.09.2012, 11:48:21 |
seeerg_23, Код: php 1. ... |
| 26.09.2012, 12:18:14 |
у меня так вообще ничего не отображается Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.09.2012, 14:10:19 |
кстати, width=500 заработало, ячейки длиннеет становятся, но всё равно отображаются в html-табл, если я указываю более 5 полей. ????????? ... |
| 26.09.2012, 14:16:54 |
seeerg_23у меня так вообще ничего не отображается Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Какой-то бред с конкатенцией. ... |
| 26.09.2012, 14:47:13 |
в чём ещё может быть проблема? те я в пхп создаю табл. то ли где-то ограничение стоит, что до 5 полей - можно экспорт делать или ещё чего, а больше - просто отображать табл. брал отсюда http://obstart.ru/eksport-v-excel-php.html, только данные у меня из бд и табл вся в коде пхп, а не только заголовки. подскажите, плз, что ещё предпринять? ... |
| 26.09.2012, 15:48:59 |
кому интересно, могу сказать ответ. заголовки нужно было передавать до цикла Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.09.2012, 16:34:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464655]: |
38ms |
32ms |
| others: | 238ms |
| total: | 353ms |
