(Apache) редирект
доброе время суток. www - корневая директория (DOC_ROOT_DIR) www/site - директория, где все файлы. содержит свой .htaccess www/site/adminko - содержит свой .htaccess необходимо, чтобы все обращения к сайту шли в директорию site, т.е. чтобы абсолютно все запросы вместо example.com/ обращались на example.com/site/. при этом, чтобы в адресной строке браузера по-прежнему было example.com/. в директории www написан такой .htaccess: Код: php 1. 2. 3. контент формируется динамически. при данном .htaccess переход по любым ссылкам внутри сайта заканчивается одинаково - отображается содержимое главной страницы, т.к. не изменяется REQUEST_URI. подскажите, пожалуйста, как составить .htaccess, чтобы все запросы шли в www/site? P.s. если содержимое www/site находится в www (т.е. в DOC_ROOT_DIR), то все нормально, вопросов нет. Но, к сожалению, нет возможности переместить все на уровень вверх. ... |
| 10.10.2012, 17:18:59 |
(Apache) редирект
Как то так примерно (не проверял): Код: sql 1. ... |
| 10.10.2012, 17:36:19 |
(Apache) редирект
Конечно, более правильным способом будет либо переименование директории (думаю, это все же возможно), либо создание симлинка. А так, через реврайт, получается что у Вас ВСЕ запросы будут обрабатываться мод_реврайтом, что создаст хоть и небольшую, но абсолютно неоправданную нагрузку на сервер. ... |
| 10.10.2012, 17:39:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464606]: |
63ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 335ms |
