MS sql 2005
Доброго дня, Есть система которая работает на MS SQL Server 2005 EE. Нужно сделать web-интерфейс через php. MS SQL 2005 после долгих мучений поставил. При поставил на локальной машине WAMP. Php mssql_connect выдает undefined function mssql_connect . нашел php_mssql.dll положил в расширения, подключил. Все равно не видит :( На сайте MS вычитал что нужно драйвера их взять для пхп SQLSRV , подключил эти длл. все равно выдает undefined sqlsrv_connect Ну и не mssql ни sqlsrv в выдаче phpinfo() не показывается. Таким образом так и не удается цепануться к ms sql. Есть два вопроса. 1. Делают ли вообще веб-сервисы на связке ms sql + php ? 2. Как искать причины неподключения расширений mssql ? либо sqlsrv? WAMP пхп 5.4.3 apach 2.4.2 Спасибо! Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 10.10.2012, 17:42:04 |
MS sql 2005
tchaikovsky, А сам MSSQL отконфигурировали на удаленное подключение? ... |
| 10.10.2012, 17:54:25 |
MS sql 2005
UsmanА сам MSSQL отконфигурировали на удаленное подключение? А где именно это делается? Ну если пхп не видит команды, значит проблем с самим подключением нет (еще нет, но судя по тому с каким скрипом идет настройка обязательно будут:)) ... |
| 10.10.2012, 17:57:50 |
MS sql 2005
tchaikovskyА где именно это делается? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh231672.aspx ... |
| 10.10.2012, 18:00:04 |
MS sql 2005
phpinfo должна что-то выдать если расширение подключилось, но там без изменений. еще вот строчка смущает. что это значит ? ) Configure Command cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--without-dblib" "--without-pdo-dblib" "--without-pdo-mssql" ... |
| 10.10.2012, 18:02:57 |
MS sql 2005
tchaikovsky, А платформа "сколькибитная"? :) ... |
| 10.10.2012, 18:10:21 |
MS sql 2005
автородключил эти длл. все равно выдает undefined sqlsrv_connect плохо подключил. смотри error лог ... |
| 10.10.2012, 18:13:47 |
MS sql 2005
UsmanА платформа "сколькибитная"? :) Win 7 basic home, SP 1, 64-бит ... |
| 10.10.2012, 18:23:16 |
MS sql 2005
ScareCrowавтородключил эти длл. все равно выдает undefined sqlsrv_connect плохо подключил. смотри error лог Apache log error PHP Warning: PHP Startup: in Unknown on line 0 php log - пустой почему-то . ... |
| 10.10.2012, 18:25:34 |
MS sql 2005
tchaikovsky64-битПредполагаю проблема из-за этого. ... |
| 10.10.2012, 18:33:58 |
MS sql 2005
Usmantchaikovsky64-битПредполагаю проблема из-за этого. dll левая?) и что делать?) ... |
| 10.10.2012, 18:37:03 |
MS sql 2005
tchaikovskyи что делать?)Гуглить. Выгуглил это ... |
| 10.10.2012, 19:09:28 |
MS sql 2005
UsmanГуглить. Выгуглил это попробую поставить денвер на старом пхп. пока он конфликтует с 80м портом (там iis )( не хочет подниматься :/ ... |
| 10.10.2012, 21:38:03 |
MS sql 2005
tchaikovskyон конфликтует с 80м портом (там iis )Запустите что-нибудь на другом порту или IP-адресе. Делов то... ... |
| 11.10.2012, 00:52:14 |
MS sql 2005
Вобщем на денвере с пхп 5.3.13 php_mssql я заставить работать не сумел, на начала php4ts искать зачем-то. но вот эта библа от микрософта php_sqlsrv_53_ts открыла sqlsrv_ ф-ции и вроде как удалось даже цепануться к базе. Видать реально wamp сервер 64 битный не дружил с библиотеками этими. Всем спасибо ) ... |
| 11.10.2012, 11:23:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464604]: |
38ms |
28ms |
| others: | 217ms |
| total: | 313ms |
