При update строкой с кавычкой плодятся слеши. PHP5+ADODB
Здравствуйте. В программе есть запрос, в котором апдейтится некое поле. При апдейте могу также заноситься значения с кавычками. Но когда заносятся такие значения перед кавычками ставятся слеши и заносятся в базу. И также они показываются в окне редактирования этого поля. И, если еще раз кликнуть "Сохранить", то слешей добавится еще в два раза больше. Подскажите, как этого избежать, чтобы вставлялись только строка с кавычками без слешей? Запрос такого вида Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.10.2012, 18:28:41 |
При передаче данных СУБД через параметры не нужно заботиться о экранировании данных. Если вы это делаете намеренно, то устраните этот код (ну думаю стоит убедиться, что это не приведет к инъекции, т.к. по примеру кода не видно, какие либы вы используете, или же это собственный костыль). Возможно проблема в magic_quotes ... |
| 15.10.2012, 18:43:07 |
Hett, спасибо за совет. Проверил в php.ini magic_quotes, оказалось, что "magic_quotes_gpc On". Так как данные получаются из формы, то они экранировались постоянно. Решил проблему функцией stripslashes(). ... |
| 16.10.2012, 10:11:19 |
магические кавычки не проще было выключить? ... |
| 16.10.2012, 11:02:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464578]: |
872ms |
25ms |
| others: | 232ms |
| total: | 1159ms |
