закрыть доступ к папке
Как сделать такое: Закрыть доступ к папке, что бы если в браузере написать путь к ней прописать то будет написано, мол доступ закрыт, но что бы все скрипты, которые хостятся на том же хостинге имели доступ к этой папке . ... |
| 11.01.2010, 17:30:26 |
дело в том, если я назначу папке права 644, то скрипты не будут видеть эту папку ... |
| 11.01.2010, 17:36:51 |
TWK, rtfm .htaccess ... |
| 11.01.2010, 17:39:26 |
an0nym ну про .htaccess я догадывался. а вот примерно что там писать без понятия как именно закрыть папку но не для скриптов ? ... |
| 11.01.2010, 19:11:19 |
Код: plaintext ... |
| 11.01.2010, 19:27:03 |
параноики еще пихают dj все директории файл index.php / index.html Код: plaintext ... |
| 11.01.2010, 19:29:30 |
ну и стандартная рекомендация. не держат скрипты в подкаталогах DocumentRoot. выносить их ВЫШЕ по дереву каталогов. ... |
| 11.01.2010, 19:30:49 |
Создал я .htaccess с содержимым deny from all скрипты его не видят ScareCrow авторну и стандартная рекомендация. не держат скрипты в подкаталогах DocumentRoot. выносить их ВЫШЕ по дереву каталогов. можно подробней если не сложно пример привести, я не совсем понял что вы имеете виду ... |
| 11.01.2010, 19:43:53 |
вот какая проблема. скрипты вроде как его видят а стили отключаются <link rel="stylesheet" href="http://localhost/myscripts/projects/site/themes/default/style.css" type="text/css" media="screen" /> у меня в index.php include 'theme/default/index.html'; а в index.html вот так подключаю стили <link rel="stylesheet" href="http://localhost/myscripts/projects/site/themes/default/style.css" type="text/css" media="screen" /> ... |
| 11.01.2010, 19:52:04 |
> можно подробней если не сложно пример привести, Допустим, документрут вебсервера лежит в /home/username/site1/www Эта директория доступна вебсерверу для прямых обращений. Но положите скрипты например в /home/username/site1/scripts или в /home/username/scripts - вот тут вебсервер до них не доберётся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.01.2010, 19:53:48 |
vkle так как правильнее ? ... |
| 11.01.2010, 19:56:20 |
авторскрипты его не видят Что значит не видят? Скриптам и нечего на него смотреть, они нужны вебсерверу. В конфиге апача проверте, чтобы директива AllowOveride не была установлена как положено. (all к примеру). автор стили отключаются Если вы хотите таким способом защитить стили или ява-скприты, то ничего не выйдет. ... |
| 11.01.2010, 19:59:06 |
> так как правильнее ? А без разницы по большому счёту. Как удобнее - так и делайте. В тонкостях - на nginx (мы ж не знаем, какой у Вас вебсервер) нет .htaccess, но вместе с тем, иногда попадаются "хостинговые" серверы без доступа к родительской (по отношению к документрут) директории. > скрипты вроде как его видят а стили отключаются Файлы стилей должны быть доступны для чтения вебсервером, тоесть, находиться внутри документрут. Какой код возвращает вебсервер - 404 или 200/304? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.01.2010, 20:03:37 |
Hett авторЕсли вы хотите таким способом защитить стили или ява-скприты, то ничего не выйдет. а как подругому закрыть папку но что бы стили не отключались при этом ? ... |
| 11.01.2010, 20:04:14 |
vkle нет ошибки. просто страничка есть и скрипты работают а вот стили вырубаются ... |
| 11.01.2010, 20:05:43 |
все такие есть ошибка если попробовать набрать в браузере путь к темам как раньше Server error! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there was an error in a CGI script. If you think this is a server error, please contact the webmaster. Error 500 ... |
| 11.01.2010, 20:07:24 |
> Error 500 Рекомендую посмотреть в лог вебсервера, там может быть более полное описание ошибки. А может и не быть :-( Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.01.2010, 20:12:34 |
Давайте для начала определимся, для каких целей вы хотите закрыть папку? ... |
| 11.01.2010, 20:20:20 |
По поводу ошибки 500: это скорее синаксическая ошибка в .htaccess ... |
| 11.01.2010, 20:22:05 |
> По поводу ошибки 500: это скорее синаксическая ошибка в .htaccess Может быть. А может права на .htaccess или на используемый php-файл выставлены неверно. Погадаем? ;-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.01.2010, 20:30:00 |
да была ошибка теперь Access forbidden! You don't have permission to access the requested directory. There is either no index document or the directory is read-protected. If you think this is a server error, please contact the webmaster. Error 403 по идеи так и должно быть закрыть эту папку, та как тамошние файлы содержат скрипты. я закрыл ее вот, все скрипты вне папки и внутри работают но стили не доступны. ... |
| 11.01.2010, 20:32:25 |
Не, с пхп-файлом я перебрал, там же стили... > Access forbidden! > по идеи так и должно быть Так этого и добивались вроде. > но стили не доступны. Выносите стили в доступное место Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.01.2010, 20:35:27 |
структура такая --index.php --themes ----default ------index.html ------style.css у меня в index.php include 'theme/default/index.html'; а в index.html вот так подключаю стили <link rel="stylesheet" href="http://localhost/myscripts/projects/site/themes/default/style.css" type="text/css" media="screen" /> ... |
| 11.01.2010, 20:50:11 |
rtfm <files> <filesmatch> ... |
| 11.01.2010, 20:56:40 |
В чем может быть проблема, создаю файл (в папке к которой нужно разрешить доступ только с одного IP) .htaccess в нем пишу: Order Allow, Deny Deny from All Allow from 192.168.35.135 при попыке зайти с 192.168.35.135 мне вылазиет сообщение: Error 500 The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there was an error in a CGI script. Error 500 - Ошибка синтаксиса или файл записан не в том формате. Но ошибок вроде нигде нет ... |
| 13.01.2010, 12:32:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464573]: |
44ms |
40ms |
| others: | 198ms |
| total: | 314ms |
