Проблема с кодировкой при исп. функции ob_start ()
Добрый день! ob_start () html текст $_SESSION['buffer']=ob_get_contents(); Старница выводится нормально затем в другом файле php текст, для распечатки таблицы в ворде Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. В ворде открывается таблица крокозяблями. Как решить проблему кодировки? ... |
| 16.10.2012, 10:01:36 |
Указать ее в мета-теге. ... |
| 16.10.2012, 10:06:08 |
vkleУказать ее в мета-теге. Внутри какого тега? Кстати проблема странно проявляется, при запросе из базы, одни таблицы открываются в нормальной кодировке, другие в непонятной. ... |
| 16.10.2012, 11:23:04 |
Конвертировать в ту кодировку, которую использует ворд? ... |
| 16.10.2012, 11:40:37 |
HettКонвертировать в ту кодировку, которую использует ворд? Меня устроила бы та, которая на web странице, а вообще все равно, ли ж бы по русски. ... |
| 16.10.2012, 12:10:29 |
Вас устроила, а ворд, видимо, нет. ... |
| 16.10.2012, 12:26:16 |
HettВас устроила, а ворд, видимо, нет. Странно, одну таблицу ворд устраивает, а другую нет... ... |
| 16.10.2012, 13:32:09 |
Ferum1одну таблицу ворд устраивает, а другую нетВ чем разница между ними? ... |
| 16.10.2012, 14:14:45 |
vkleFerum1одну таблицу ворд устраивает, а другую нетВ чем разница между ними? В том то и загадка, в одном случае запрос компов идет по одной станции в другом по другой, html странца с названиями заголовков одна и та же... ... |
| 16.10.2012, 16:27:12 |
Перед началом вывода документа никаких данных лишних не вставилось? ... |
| 16.10.2012, 16:49:59 |
HettПеред началом вывода документа никаких данных лишних не вставилось? нет ... |
| 16.10.2012, 17:57:19 |
Ferum1в одном случае запрос компов идет по одной станции в другом по другойЧто за станция такая? ... |
| 16.10.2012, 18:07:01 |
vkleFerum1в одном случае запрос компов идет по одной станции в другом по другойЧто за станция такая? Станция тут ни причем, просто по станция сгруппированы данные. А вот и проблемный файлик, кот не хочет почему то открываться в норм. кодировке Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 17.10.2012, 08:46:37 |
А где доктайп, боди, мета-теги, указывающие кодировку? ... |
| 17.10.2012, 08:49:18 |
HettА где доктайп, боди, мета-теги, указывающие кодировку? Они были раньше, а это уже, то что должно открываться непосредственно вордом (если переименовать в doc). Кстати, если убрать строку <td align="center"><p><font size="4">Email</font></p></td> открывается на русском ... |
| 17.10.2012, 09:05:06 |
Вы издеваетесь? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 17.10.2012, 09:12:37 |
Hett, Спасибо! Примерно так было: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Поэтому в ob_start (); кодировка не попадала, но такие сформированные файлы открывались примерно два месяца нормально... ... |
| 17.10.2012, 11:17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464572]: |
167ms |
28ms |
| others: | 238ms |
| total: | 465ms |
