[PHP] Сохранить html
Как можно сохранить сайт в file.txt или в БД на сервере, то есть, если содержание сайта нельзя получить через file_get_contents, но при этом можно сохранить на локальный компьютер, в браузере к примеру через Save all, как сделать аналог Save all на сервере?То есть открыть любой сайт и сохранить html код? ... |
| 18.10.2012, 00:00:43 |
wget , конечно, если он установлен на сервере и к нему есть доступ. ... |
| 18.10.2012, 00:33:33 |
vkle wget , конечно, если он установлен на сервере и к нему есть доступ. Спасибо посмотрю! А в общем, кажется проблемы с file_get_contents на некоторых сайтах, бывают из за проверки HTTP_USER_AGENT на сайте, то есть, если сайт грузит обычный браузер проблем нет, а если сервер, то идёт блокировка контента, как можно это обойти? ... |
| 18.10.2012, 00:48:17 |
De Codкак можно это обойти?Используйте curl, отправляйте нужные заголовки. ... |
| 18.10.2012, 01:28:37 |
vkleDe Codкак можно это обойти?Используйте curl, отправляйте нужные заголовки. Да, уже попробовал и так, но что-то не выходит, видимо, что-то другое нужно....некоторые сайты, как Брестская крепость..Не доступны.. ... |
| 18.10.2012, 01:35:59 |
Обсуждалось не раз. Холодная война между такими вот тырилками контента и владельцами сайтов. И, на всякий случай: воровать нехорошо. Но можно договориться с владельцем интересующего ресурса. ... |
| 18.10.2012, 01:51:42 |
vkle, Договориться, это наверно всегда можно. Но зачем, если всё таки можно аккуратно это обойти) Если конечно можно...?!Так интересней! ... |
| 18.10.2012, 02:02:53 |
De Codvkle, Договориться, это наверно всегда можно. Но зачем, если всё таки можно аккуратно это обойти) Если конечно можно...?!Так интересней! Интересней потом будет судиться с владельцами тех же самых сайтов, с которых вы скачали весь контент. К примеру кинопоиск за очень круглую сумму предлагает доступ к своей базе, и речь не о десятках тысяч рублей. Сомневаюсь что если у вас ресурс более или менее живой кинопоиск оставит это незамеченым. Ведь они как никак потерют довольно большу. сумму. А если так позаимствую базу сто сайтов? ... |
| 18.10.2012, 09:50:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464564]: |
47ms |
54ms |
| others: | 247ms |
| total: | 397ms |
