Не могу создать файл с помощью PEAR:Spreadsheet_Excel_Writer в Debian
В скрипте пытаюсь создать файл mail.xls, но он не создается: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. При выполнении скрипта получаю следующую ошибку: Warning: include_once(PEAR5.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/myserver/PEAR.php on line 730 Warning: include_once(): Failed opening 'PEAR5.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php/PEAR/') in /var/www/myserver/PEAR.php on line 730 Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /var/www/myserver/Spreadsheet/Excel/Writer/Worksheet.php on line 2490 Warning: require_once(OLE/PPS/Root.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/myserver/Spreadsheet/Excel/Writer/Workbook.php on line 39 Fatal error: require_once(): Failed opening required 'OLE/PPS/Root.php' (include_path='.:/usr/share/php/PEAR/') in /var/www/myserver/Spreadsheet/Excel/Writer/Workbook.php on line 39 Как этот PEAR заставить работать? ... |
| 17.10.2012, 10:39:02 |
Сообщение об ошибке читали? ... |
| 17.10.2012, 10:44:54 |
vkle,читал, только так и не понял, что не так. Меня вот какая проблема интересует. Когда пишу код: Код: php 1. 2. , то ошибок нет, а вот если добавляю функцию send(), вот так: Код: php 1. 2. 3. , то появляются следующие предупреждения: Код: php 1. С чем это связано, подскажите народ? ... |
| 18.10.2012, 13:14:37 |
С тем, что до окончания отдачи хидеров не должен отдаваться контент (включая пробелы, переводы строки, BOM и прочее невидимое/нечитаемое). ... |
| 18.10.2012, 13:19:37 |
meolaчитал, только так и не понял, что не такЧто именно непонятно? Файлы все на месте? Пути правильно заданы? ... |
| 18.10.2012, 13:21:32 |
vkleС тем, что до окончания отдачи хидеров не должен отдаваться контент (включая пробелы, переводы строки, BOM и прочее невидимое/нечитаемое).Это я уже понял, что контент не должен отдаваться, достаточно взять и переместить кусок кода Код: php 1. 2. 3. вместе с этой функцией send в начало php-скрипта, то всё пучком, предупреждения исчезают, появляется форма, где предлагается либо сохранить данные в xls-файл либо открыть OpenOffice.Calc (ведь у меня ОС Debian). Но не понятны 2 вещи: 1) ниже функции send в php-скрипте у меня из базы MySQL на страничку выводятся в таблицу данные с помощью тега <table>. Каким образом при выполнении php-скрипта (в частности функции send) всё данные html странички попадают в сформированный xls-файл? Я же нигде в ячейки xls-файла не пишу значения, как они там оказываются? Прям фантастика какая-то, всё делается за меня))) 2) мне вызов функции send нужен после того, как сформируется html страничка web-сервером. Как мне это организовать? Просто у меня web-сайт состоит из одной страницы, на которой есть: 1) текстовой поле, в которое пользователь вводит дату, 2) по нажатию на кнопку "Отправить" по этой дате выбираются из базы MySQL данные и помещаются на страничку с помощью тега <table> 3) есть ещё отдна кнопка "Сохранить", по нажатию на которую собственно я и хочу создать xls-файл и занести на первый лист этого файла данные с базы ... |
| 18.10.2012, 15:35:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464559]: |
32ms |
51ms |
| others: | 197ms |
| total: | 319ms |
