Отладка проекта в phpStorm 5.0.1
Всем здравствуйте! Установил Denwer 3. Данный пакет уже включает xdebug. Содержимое файла php.ini [xdebug] zend_extension="C:\WebServers\usr\local\php5\ext\php_xdebug-2.2.0-5.3-vc9.dll" xdebug.auto_trace = 0 xdebug.default_enable = 0 xdebug.profiler_enable = 0 xdebug.profiler_enable_trigger = 0 xdebug.profiler_output_dir="/tmp" xdebug.profiler_output_name = "cachegrind.out.%u" xdebug.remote_port = 9000 xdebug.remote_port = 9000 Создал новый проект в phpStorm Физически сайт находится по в каталоге: c:\WebServers\home\localhost\www\followMe\ При старте Denwer создается виртуальный диск Z:\, соответственно сайт по адресу: z:\home\localhost\www\followMe\ Проект включает всего один файл select.php. ... |
| 22.10.2012, 19:32:39 |
Настройки проекта_1: ... |
| 22.10.2012, 19:33:18 |
Настройки проекта_2: ... |
| 22.10.2012, 19:36:11 |
Создаю новую конфигурацию отладки: Run->Edit Configurations... Добавляю PHP Web Application. Настроил путь к Google Chrom. Если выбираю отладку select.php - отладка сценария выполняется. Если выбираю отладку MyProject - страница стартует в браузере, но без отладки. ... |
| 22.10.2012, 19:41:04 |
Так отладка не работает, а открывается браузер, выполняется без отладки. В строке браузера: http://localhost/followMe/select.php?XDEBUG_SESSION_START=13045 ... |
| 22.10.2012, 19:42:56 |
Уважаемые программисты подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Перед тем как писать тему прочитал кучу статей. Никак не получается настроить среду для отладки. Большое спасибо за внимание. ... |
| 22.10.2012, 19:44:35 |
уже по теории вероятности отладка должна быть настроена... ... |
| 22.10.2012, 21:15:30 |
Отладка заработала, правда программе не все нравиться. Программа пишет warning: The script 'Z:\home\localhost\www\folowMe\index.php' is outside the project Как мне избавиться от этого warning ? ... |
| 22.10.2012, 21:45:33 |
Alex_MAxdebug.auto_trace = 0 xdebug.default_enable = 0 xdebug.profiler_enable = 0 нули, не означает что включено авторxdebug.default_enable Type: boolean, Default value: 1 If this setting is 1, then stacktraces will be shown by default on an error event . You can disable showing stacktraces from your code with xdebug_disable(). As this is one of the basic functions of Xdebug, it is advisable to leave this setting set to 1. также по другим параметрам нужно свериться по документации ... |
| 22.10.2012, 22:49:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464539]: |
266ms |
29ms |
| others: | 227ms |
| total: | 559ms |
