рандомно генерировать строку-ключ и контрольный вопрос в виде математического примера
Здравствуйте, на странице у меня имеется форма, её концовка такова Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. как мне сделать, чтобы рандомно генерировалась строка-ключ и контрольный вопрос в виде математического примера типа "8 х 9" и как в дальнейшем прикрутить на кнопку Отправить сообщение правильную проверку, спасибо ... |
| 21.10.2012, 17:01:46 |
К примеру, в сессию класть правильный ответ, и сверять ... |
| 21.10.2012, 18:15:02 |
ШогалК примеру, в сессию класть правильный ответ, и сверять чтобы до этого добраться нужно сделать, чтобы рандомно генерировалась строка-ключ и контрольный вопрос в виде математического примера типа "8 х 9" есть код? ... |
| 21.10.2012, 18:18:26 |
А что сложного? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 21.10.2012, 19:01:48 |
Шогал, спасибо, когда знаешь - ноу проблем Спасибо за пример, я его понял так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. как не нарватся на то чтобы в вычитании первое не было меньше второго? и как это задание вывести на страницу Введите правильный ответ примера: <span id="job"></span> ... |
| 21.10.2012, 19:57:27 |
катастрофакак не нарватся на то чтобы в вычитании первое не было меньше второго?Проверить. Если меньше - то сгенерить пару заново или поменять $a и $b местами. катастрофакак это задание вывести на страницуЧерез echo, например. ... |
| 22.10.2012, 00:33:43 |
Шогал, по своим вопросам сейчас почитаю, не пойму зачем у Вас в конце } } две скобки? ... |
| 22.10.2012, 08:47:44 |
посмотрите пжл, так? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 22.10.2012, 09:09:29 |
катастрофаШогал, по своим вопросам сейчас почитаю, не пойму зачем у Вас в конце } } две скобки? Значит лишнюю поставил, бывает. В вашем последнем коде во-первых точек с запятой не хватает, во-вторых обратные слэши не к месту. И местами меняют переменные немного не так. ... |
| 22.10.2012, 15:58:24 |
Шогал, > во-первых точек с запятой не хватает, во-вторых обратные слэши не к месту - увидел, исправил Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. >И местами меняют переменные немного не так. - а как? ... |
| 22.10.2012, 18:24:29 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Где вы такие <script language"php"> нашли?) ... |
| 22.10.2012, 19:36:48 |
Ренат, >Где вы такие <script language"php"> нашли?) - там, куда меня посылают... в книгах, спасибо ... |
| 22.10.2012, 19:45:22 |
катастрофаРенат, >Где вы такие <script language"php"> нашли?) - там, куда меня посылают... в книгах, спасибо в книгах 19 века? ... |
| 22.10.2012, 19:48:20 |
Ренат, но ведь нет проблем, как и здесь $a +=$b; аналогично записи: $a = $a + $b; но пришлось искать, уточнять, экономия мнительная, но мозг напрягать приходится ... |
| 22.10.2012, 19:54:57 |
уж коль пошла такая пьянка Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. почему бы не написать по русски Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.10.2012, 20:00:13 |
катастрофаРенат, но ведь нет проблем, как и здесь $a +=$b; аналогично записи: $a = $a + $b; но пришлось искать, уточнять, экономия мнительная, но мозг напрягать приходится Вы не туда смотрите. Да разницы нет как высчитывать. Вы просто логику не туда поместили. ... |
| 22.10.2012, 20:05:35 |
Ренат, Да разницы нет как высчитывать - или юзеру вводить -6 или 6, путаница пойдёт, да и проще так Вы просто логику не туда поместили - не понял, а куда надо? ... |
| 22.10.2012, 20:11:43 |
катастрофаРенат, Да разницы нет как высчитывать - или юзеру вводить -6 или 6, путаница пойдёт, да и проще так Вы просто логику не туда поместили - не понял, а куда надо? Разницу нет как высчитывать новые значения, если старые некоректны в плане отрицательная разность У вас логика: первое число больше второго для всех операций, что вычитание что сложение что умножение. С учетом того что ваша проверка итак на раз два обходиться спамерами, так с введением глобальной логики на "первое число больше второго" ваша система становиться еще проще в два раза для подбора. Т.е. если 5х{X} выведиться то {X} я знаю точно от 0 до 5 ... |
| 22.10.2012, 20:23:53 |
Ренат, >У вас логика: первое число больше второго для всех операций, что вычитание что сложение что умножение. я же положил между case 2: и case 3: то есть при умножении ... |
| 22.10.2012, 20:30:05 |
ошибся то есть только при вычитании ... |
| 22.10.2012, 20:30:35 |
чтобы путаницу убрать... в оконцовке Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. пойдёт?? ... |
| 22.10.2012, 20:39:27 |
катастрофаРенат, >У вас логика: первое число больше второго для всех операций, что вычитание что сложение что умножение. я же положил между case 2: и case 3: то есть при умножении Предпоследний ваш код говарит мне обратное 13358270 Ну да последний нормальный) ... |
| 23.10.2012, 07:16:48 |
Ренат, спасибо, мой первый опыт на пхп чтобы ответить на вопрос в моей соседней ветке http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=978110 мне нужно понять общее правило действий, вчера правда мне пытались пояснит, но у меня голова о другом болела 1 Так это поле Код: html 1. мне на форме нужно? 2 Что дальше делать с ответом хранящимся в $c 3 Как соединить пхп и js в том плане что нажимая на кнопку Отправить сообщение работает js и она мне должна выдать мессагу с этой части кода /* делаем чтобы поле с ответом на сгенерированный математический пример было равно определенному числу */ number = document.getElementById("summa"); if (number.value !== '20') { alert('В поле "Введите правильный ответ примера" правильный ответ примера введён неверно'); return false;} ... |
| 23.10.2012, 08:57:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464538]: |
290ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 616ms |
