Сломал Apache
Суть. 1. все работало. 2. залез на сервер и выполнил команду (хотел апач перезагрузить) apache2 -k restart 3. после дейтвия №2 апач больше не заработал. Что делать?????? /etc/ssl/trc$ netstat -npld Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:993 0.0.0.0:* LISTEN 378/dovecot tcp 0 0 0.0.0.0:995 0.0.0.0:* LISTEN 378/dovecot tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 739/mysqld tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN 378/dovecot tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN 378/dovecot tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 902/nginx tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 909/inetd tcp 0 0 92.38.231.139:53 0.0.0.0:* LISTEN 340/named tcp 0 0 127.0.0.2:53 0.0.0.0:* LISTEN 340/named tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 340/named tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 346/sshd tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 643/exim4 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 346/sshd tcp6 0 0 :::25 :::* LISTEN 643/exim4 udp 0 0 0.0.0.0:57259 0.0.0.0:* 340/named udp 0 0 92.38.231.139:53 0.0.0.0:* 340/named udp 0 0 127.0.0.2:53 0.0.0.0:* 340/named udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 340/named udp6 0 0 :::48826 :::* 340/named Active UNIX domain sockets (only servers) Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Path unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 887806179 340/named /var/run/ndc unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 887807301 739/mysqld /var/run/mysqld/mysqld.sock unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 887806539 378/dovecot /var/run/dovecot/dict-server unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 887806541 378/dovecot /var/run/dovecot/login/default unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 887806546 378/dovecot /var/run/dovecot/auth-worker.380 /etc/ssl/trc$ apache2 -k restart [Sun Oct 28 19:12:50 2012] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80 no listening sockets available, shutting down Unable to open logs httpd not running, trying to start Заранее спасибо! ... |
| 28.10.2012, 20:19:18 |
Сломал Apache
eualexeytcp 0 0 0.0.0.0: 80 0.0.0.0:* LISTEN 902/ nginx ... |
| 28.10.2012, 20:36:33 |
Сломал Apache
видимо он работал бэк\ндом? ... |
| 28.10.2012, 22:00:32 |
Сломал Apache
Вряд ли. Скорей всего, понаставили и то и другое, а настроить забыли. Конкуренция :) ... |
| 29.10.2012, 08:51:27 |
Сломал Apache
А чего бы нджинкс стартанул?) ... |
| 29.10.2012, 09:07:07 |
Сломал Apache
Да фик его знает. Видимо, запуск прописан, вот и стартанул пока Апач мертв. Скорее всего, после перезагрузки. Сталкивался с такой ситуевиной неоднократно. Мож просто "везло" :-) Апач, кстати, криво сконфигурирован, судя по ошибкам. ... |
| 29.10.2012, 09:37:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464506]: |
176ms |
55ms |
| others: | 256ms |
| total: | 538ms |
