Perl - Сохранить аттачи из почты в файл
Есть следующий код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код сохраняет DBF-файлы, прикрепленные к письму. Однако полученные файлы не читаются. Если сравнить загруженный таким кодом файл с нормальным (читаемым), то видно, что при сохранении файла вместо 0x0A в файл пишется 0x0A,0x0D. Подскажите, как сохранить правильно? Или если это баг модуля, какой модуль вместо него использовать? Используется ActivePerl 5.14.2 на платформе Windows, поменять его нельзя. Для работы с почтой хотелось бы оставить Mail::POP3Client (т.к. простой, работает с SSL и нет никаких кроссплатформенных особенностей). ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 14.06.2012, 11:20:54 |
Вопрос снимается. Нужно было сохранять так: Код: php 1. 2. 3. ... |
| 14.06.2012, 11:32:11 |
Alibek B., Вообще-то binmode придумали именно для этого. ... |
| 15.06.2012, 11:49:44 |
Вылезает непонятный глюк. Есть такой код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Обычно код работает нормально, но иногда сохраненные им DBF-файлы из аттачей не читаются, потому что вместо 0x0A сохраняется 0x0D0A. Почему такое может быть? ... |
| 01.08.2012, 10:41:28 |
Alibek B., Возможно что binmode не стоит на самом миме. Это бывает. Попробуйте погуглить в сторону syswrite ... |
| 02.08.2012, 10:48:00 |
Вообщем ничего не помогает. Время от времени (два-три раза в месяц) загруженные файлы нечитаемы, т.к. бинарный файл сохраняется как текстовый. Хотя если аттач сохранить из почтового клиента, то все читается. Перепробовал разные варианты сохранения, результат не меняется: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 03.10.2012, 10:00:42 |
Alibek B., Или бага в пакете Mail, или у вас приходят кривые данные, однако ваш почтовик сохраняет их правильно. Приведите воспроизводимый пример. ... |
| 06.10.2012, 17:57:52 |
Вот пример. Из браузера сохраняется нормально, их скрипта при сохранении добавляет LF к CR. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. ... |
| 01.11.2012, 14:59:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464489]: |
58ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 384ms |
