Поиск кратчайшего пути
Есть таблица в MySQL, в которй содержатся возможные маршруты, формата from_id | to_id. Задача: Найти кратчайший путь между заданными $start_id и $finish_id, при этом можно двигаться как от from_id -> to_id, так и наоборот to_id -> from_id Вывод должен быть такой: 1. id1 = $start_id, 2. id2, ... n. idn, n1. idn1 = $finish_id Подскажите, плиз? Схематичное изображение (таблица маршрутов - связи точек на схеме): http://]http://eve-ru.com/data/images/com_img/evemap/region/10000030___1_3_08256.png ... |
| 26.01.2007, 16:13:23 |
Какие-либо ограничения на количество пройденных ID есть? ... |
| 26.01.2007, 16:30:37 |
И, кстати, что значит кратчайший путь, если исходя из вопроса не видно, что в таблице существует поле, указывающее расстояние между from_id и to_id ... |
| 26.01.2007, 16:31:51 |
Расстояние между from_id и to_id считать за единицу. Ограничений нет. Выполнение алгоритма должно завершиться при достижении конечного пункта. ... |
| 26.01.2007, 16:43:05 |
Решение грубо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. Теперь вопрос: как сделать массив маршрутов, так чтобы каждый поиск равнялся одной итерации? ... |
| 26.01.2007, 18:16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464488]: |
200ms |
30ms |
| others: | 242ms |
| total: | 515ms |
