MS SQL соединение
Народ, всех с прошедшими!) Подскажите, плиз, куда копать пропал коннект с серваком MS SQL после переноса (при том вроде ничего там не меняли со слов админов) Это работало: $server = "Servak1"; $connect = mssql_connect($server) or exit("Не удалось соединиться с сервером"); Теперь идет ошибка: "Warning: mssql_connect() [function.mssql-connect]: Unable to connect to server: Servak1 in C:\Users\Dmitry Dennisov\Desktop\apache_portable\www\MSSQL1.php on line 15 Не удалось соединиться с сервером!" При этом EMS менеджер, Excel (ODBC) - работают без вопросов с прежними настройками В чем тут может быть дело? Заранее спасибо! ... |
| 06.11.2012, 14:47 |
MS SQL соединение
врут скорее всего. настройки и пользователя из php.ini не перенесли. или от local system запустили. короче берешь вывод phpinfo от нормального и вот этого срвера и сравниваешь. ... |
| 06.11.2012, 14:53 |
MS SQL соединение
ScareCrowврут скорее всего. настройки и пользователя из php.ini не перенесли. или от local system запустили. короче берешь вывод phpinfo от нормального и вот этого срвера и сравниваешь. Не это все у меня apach, php, сам Ms SQL на другой машине, как удалось выяснить там вроде версия другая - MS SQL 2005 или даже выше, а эти как не поддерживают php_mssql, там надо другой драйвер искать ... |
| 06.11.2012, 15:06 |
MS SQL соединение
ScareCrowподдерживают. Хм...тогда странно, интересно, а можно более подробный лог получить, почему сервер на дает коннекта? ... |
| 06.11.2012, 15:13 |
MS SQL соединение
можно. смотри error лог, смотри get_last_message ... |
| 06.11.2012, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464463]: |
183ms |
57ms |
| others: | 234ms |
| total: | 525ms |
