(PHP) Как создать дамп Mysql средствами PHP?
(PHP) Как создать дамп Mysql средствами PHP? Т.е без обращения к mysqldump, это вообще реально? ... |
| 31.03.2008, 12:53 |
| 31.03.2008, 13:10 |
armix2000(PHP) Как создать дамп Mysql средствами PHP? Т.е без обращения к mysqldump, это вообще реально? вот эта утилитка самое лучшее средство по созданию и загрузке дампов любых размеров :-) только ей и пользуюсь ... |
| 31.03.2008, 13:32 |
Kachalov SELECT ... INTO DUMPFILE 'file_name' Если не сложно, уточните как можно этой командой создать дамп, например у меня БД называется primer и там 30 таблиц, как именно записать эту команду, чтобы все таблицы оказались в дампе (без указания имен таблиц это можно?) ... |
| 31.03.2008, 16:09 |
Сначала с помощью SHOW TABLES получите список таблиц в базе, а потом в цикле делайте SELECT * FROM имяТаблицы INTO ... ... |
| 31.03.2008, 16:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 01.04.2008, 10:12 |
KachalovСначала с помощью SHOW TABLES получите список таблиц в базе, а потом в цикле делайте SELECT * FROM имяТаблицы INTO ... Записал команду так SELECT * FROM s_ru_content INTO OUTFILE '/home2/wen/public_html/www/s.ru/tmp/mysql.sql' SELECT * FROM s_ru_content INTO DUMPFILE '/home2/wen/public_html/www/s.ru/tmp/mysql.sql' НЕ работает! Дамп в указанной папке не создается, почему? ... |
| 01.04.2008, 11:29 |
armix2000Дамп в указанной папке не создается, почему? причины могут быть разными (например не хватает прав), но конкретно по приведенному SQL-запросу - для многострочных результатов надо указывать вид разделителя строк (также неплохо указывать вид разделителя столбцов): Код: plaintext ... |
| 01.04.2008, 11:57 |
Kachalov armix2000Дамп в указанной папке не создается, почему? причины могут быть разными (например не хватает прав), но конкретно по приведенному SQL-запросу - для многострочных результатов надо указывать вид разделителя строк (также неплохо указывать вид разделителя столбцов): Код: plaintext разделитель указывал - все равно не работает! ... |
| 01.04.2008, 14:49 |
Чуть выше есть вполне рабочий скрипт создания дампа Воспользуйтесь им ... |
| 01.04.2008, 15:10 |
Спасибо, evgenijj! Немного доработал, теперь умеет разбивать insert на несколько запросов, добавляет запросы на создание таблиц, сохраняет файл на сервере, или отдает браузеру, может жать дамп в gzip. Пользуемся на здоровье! Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 10.11.2012, 17:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464443]: |
141ms |
63ms |
| others: | 207ms |
| total: | 459ms |
