Помогите с регуляркой...
Господа искушенные в RegExp, поможИте плиз... из кода плана: Код: html 1. хочу делать "на лету" так: Код: html 1. . Перепаковать изображения в <div> несложно: Код: php 1. , но как сделать чтобы еще и выдирался альт и вставлялся в другой <div> (в моем примере это Код: html 1. )? ... |
| 16.08.2012, 13:23:00 |
Cyclone, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.08.2012, 14:31:23 |
по моему такую фигню проще на jquery сделать.. ... |
| 16.08.2012, 14:57:07 |
UsmanCyclone, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Большое спасибо! ... |
| 20.08.2012, 22:31:41 |
Столкнулся с такой проблемой: - регулярка жестко задана для позиции атрибутов тэга, если атрибуты идут в другой последовательности, то она не работает. Например атрибуты поменялясь местами - Код: html 1. и все, рег. бесполезна. Я переделал регулярку, чтобы жрала все подряд, находила в теге <img> значение alt и транслировала отдельно в блок - Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Но при таком подходе он обрабатывает только одно изображение, если изображений больше - то увы, все их пихает в один <div id=image>, а в <div id="alt"> только альт последнего изображения.... Снова прошу вашей помощи... ... |
| 28.10.2012, 18:17:38 |
Не догоняю, зачем нужно вот это "([^()]*)"? Думаю, как то приблизительно так должно Код: php 1. ... |
| 28.10.2012, 18:28:45 |
CycloneНапример атрибуты поменялясь местами Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.S. Для HTML/XML всегда используйте DOM-парсер (имхо ) ... |
| 28.10.2012, 19:41:03 |
vkleНе догоняю, зачем нужно вот это "([^()]*)"? Думаю, как то приблизительно так должно Код: php 1. Чой та не работает.. UsmanCycloneНапример атрибуты поменялясь местами Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.S. Для HTML/XML всегда используйте DOM-парсер (имхо ) Спасибо за совет! Но у меня ситуация такая, что у меня не просто тэги, а куски текста, и его на лету надо отпарсить с изображения в формат, привиденный выше, и тут Ваш способ использовать затруднительно... ... |
| 30.10.2012, 22:52:10 |
И в чем трудность? По сути, хтмл-теги - это не что иное как текст. ... |
| 30.10.2012, 23:20:35 |
Cycloneу меня не просто тэги, а куски текста, и его на лету надо отпарсить с изображения в формат, привиденный вышеПриведите несколько примеров входных данных ... |
| 31.10.2012, 03:06:39 |
Cyclone, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.10.2012, 07:14:03 |
Cycloneна лету надо отпарсить с изображения в формат, привиденный выше Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 01.11.2012, 03:34:19 |
UsmanCycloneна лету надо отпарсить с изображения в формат, привиденный выше Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Спасибо, это работает, правда только с UTF, но это не проблема - можно конвертнуть. Но хотелось бы все-таки добить с помощью регулярки, даже уже просто для себя, для понимания. Все приведенные выше - не работают. UsmanCycloneу меня не просто тэги, а куски текста, и его на лету надо отпарсить с изображения в формат, привиденный вышеПриведите несколько примеров входных данных Пример входных данных: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.11.2012, 20:57:28 |
CycloneНо хотелось бы все-таки добить с помощью регулярки, даже уже просто для себя, для понимания. Здесь обсуждают вашу проблему и дают правильные советы. ... |
| 06.11.2012, 03:47:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464435]: |
30ms |
| others: | 223ms |
| total: | 298ms |
