[php]Symfony2+Codecept Тестирование служб
Облазил всю документацию Codeception. Никак не могу составить тест для службы. Есть служба с рядом зависимостей на др службы. Первый и главный вопрос как её инстанцировать? В примерах всё только прямое создание экземпляров классов с ручным заполнением параметров (в моём случае не катит). ... |
| 17.11.2012, 21:45:28 |
эм? мокать зависимости? ... |
| 18.11.2012, 00:51:27 |
http://codeception.com/docs/07-UnitTestsPractice раздел Stubs и дальше ... |
| 18.11.2012, 00:54:41 |
ScareCrow, Так этож руками создавать. Без DI. Если один два класса обычных вставить то ещё куда ни шло, так они ещё могу и будут свои зависимости тащить. Этож застрелиться. Получается или обёртки эмулирующие их работу писать, что никак не отвечает критерию простоты (нафиг тогда нужны такие тесты если их написание требует таких больших трудозатрат). Или как то получить экземпляр контейнера IoC, при необходимости через параметры подменять выборочно некоторые службы тестовыми и на основе его чтоб собирал. Тогда трудозатраты будут приемлимыми. Надо будет попробовать как-то его вытащить. ... |
| 18.11.2012, 14:14:56 |
SergSW, Что-то я ступил. Конечно полностью штатного решения нет. Нужно сделать несколько движений телом. Сделал так: 1. Добавил модуль Symfony2 к списку модулей (вполне штатно). 2. Добавил в хелпер следующих код (в принципе тоже никаких хаков) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 18.11.2012, 21:24:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464416]: |
34ms |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 309ms |
