Как обойти при обращении к серверу proxy
Всем привет! Ситуация - на работе имеется прокси в котором на моей машине указн список сайтов (собственно и произведенных тутже) к которым запрет доступа имеется а точнее копии которых лежат на локальной машине на виртуальных хостах и обращаться к ним надо только локально - сделано для отладки. Чтобы не мешать рабочим версиям тех же сайтов. Но так получается что с 1 из этих сайтов надо сделать запрос к некому сервису (запрос делается программно скорее всего к серверу соап - но пока не вникал просто не успел). Сайт написан на php 5 и cake. Локальный сервак апач 1 из последних версий. Запрос делается контроллером cake но самописным наследованным от контроллера App. Вобщем запрос не идет ошибку пока не понимаю ввиду использования фреймворка - точнее мне дела сдает уходящий коллега и пока он никак не может показать пример кода. Он грешит на прокси. Вопрос может ли прокси мешать данному запросу идущему от сайта (локальной версии с моего компа) - настройки запрета обращения к этим сайтам через прокси (через него доступ в инет точнее во внешнюю сеть) установлены на браузерах. Ибо честно говоря не понимаю как может мешать запрет на обращение к данным сайтам мешать работе с этих же сайтов. И если такое может быть есть ли программные или (или не программные) способы такое обойти.Попробовали сегодня прокси-фокси (плагин к мозилле) но счастья оно не принесло ... |
| 30.11.2012, 00:34 |
зубок александрОн грешит на прокси. Вопрос может ли прокси мешать данному запросуВ общем случае, может и помешать. Анализ заголовков обмена и логов прокси (если работа идет через него) скорее всего прольют свет. Вполне возможно, какой-то замут с ДНС в локальной сети имеется. зубок александресть ли программные или (или не программные) способы такое обойтиКакое "такое"? Вам уже известна причина проблемы, которую обойти требуется? ;-) ... |
| 30.11.2012, 00:50 |
Вдогонку. Чтоб не рыться в фреймворке, сделайте простой и понятный пример для анализа ситуации, а возможно, и для поиска решения. Не совсем понятно, кстати, реальный запрос идет через прокси или каким-то другим путем. Если через прокси, можете нарваться на затык с хидером "100-continue", например. ... |
| 30.11.2012, 01:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464378]: |
202ms |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 502ms |
