Symfony 2 with Doctrine 2, как добавить опцию в драйвер ?
Здравствуйте! Как добавить в Doctrine (используется в контексте Symfony), опцию для драйвера pdo_pgsql ? Вот как это должно выглядить, если будет использоваться PDO напрямую: $dbh = new \PDO(); $dbh->setAttribute(\PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, true); ... |
| 01.12.2012, 17:55:14 |
Вообщем пока в файле config.yml добавил параметр options Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 20 - это \PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES Но тут есть момент, если поставить не 20, а именно константу \PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES То опция работать не будет, как вопрос, как поставить непосредственно константу, вдруг с новой версией PDO она изменится ? ... |
| 01.12.2012, 18:24:12 |
Knyzev, Лучше оставьте само значение. Иначе весьма геморно и не наглядно. конфиги в yml - просто тестовый конфиг и его значения всегда будут попадать напрямую. Если константой то тогда надо в код выносить, а точнее в парсер конфига, в принципе не сложно, но потом фиг найдёшь, да и не хорошо конфигурировать в коде. ... |
| 01.12.2012, 22:07:07 |
Knyzev, Хотя нет, всё таки можно наглядно это сделать, хотя это порождает некий геморой Надо сделать новый бандл объявить его потомком от доктрины, в его конфиге добавить новую строковую опцию, и при загрузке её через список разбирать и доктрине возвращать нужное значение. ... |
| 02.12.2012, 01:53:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464366]: |
170ms |
40ms |
| others: | 229ms |
| total: | 476ms |
