[PHP][MySQL] Не простой запрос, помогите решить.
Есть файл который запускается кроном, он должен посчитать количество строк где есть совпадения с ячейками другой таблицы. Вот, я сделала так, но оно почему-то не работает. Думаю тут нужно использовать массив, но какой именно не понимаю - многомерный, ассоциативный, индексный... Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Но что-то у меня ничего не получается, подскажите-помогите, как быть? ... |
| 01.12.2012, 11:48:23 |
Маша и, ой, во втором запросе `table2` ... |
| 01.12.2012, 11:48:58 |
Маша и, 1. Код: php 1. не будет работать, нужно указать конкретное поле для вывода. 2. Второй запрос вернет данные только по последнему значению $rows[0], которое осталось после первого цикла. 3. Очень сильно подозреваю, что задача решается одним запросом. Примерно, что-то вроде такого (возможно, ошибся где-то): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.12.2012, 12:31:08 |
Маша и, Если нужно просто посчитать кол-во совпадений, то лучше сделать за один запрос. Вариантов здесь много, например: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.12.2012, 12:45:04 |
Пока правил, vkle уже ответил xD ... |
| 01.12.2012, 12:46:47 |
Ой! Точно! Это же объединенный запрос! Спасибо! :) ... |
| 01.12.2012, 12:50:57 |
Не получается. Помогите, кто может, пожалуйста! Если подробней то, структура такая: table1 iduser_idscore table2 iduser_id в таблице два (table2) неизвестное количество записей. в таблице один (table1) неизвестное количество записей. Раз в сути запускается cron(-ом) файл, его задача посчитать количество записей в (table2), где просто айдишки. И записать сумму в table1, где user_id = user_id из table2 в таблице2 может быть 100 записей, а в таблице1 может быть 3 айдишки. По логике у меня получается следующая структура Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. тут я запуталась окончательно :) помогите пожалуйста решить. ... |
| 02.12.2012, 14:05:52 |
Маша и, ой в первой строке ошибка Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.12.2012, 14:07:41 |
А намудрили то... Нафига этот вложенный селект и массив? Все проще. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Подозреваю, что можно и еще проще, вообще без цикла в PHP. ... |
| 02.12.2012, 15:49:47 |
Маша и, Лучше это триггерами делать и тогда никаких доп. запросов по расписанию не надо. Единственное наши доблесные недохостеры запрещают создание триггеров и хранимых процедур. Если используете БД по лучше MySQL (PgSQL, MS SQL, Oracle) то вашу проблему тоже можно решить одним запросом ... |
| 02.12.2012, 17:24:38 |
vkle, Ого!!! Очень круто, всё работает как надо, супер, спасибо, буду разбирать как это работает :) ... |
| 02.12.2012, 17:29:08 |
SergSW, Да, спасибо, за совет, предыдущий ответ вполне решает задачу, триггеры по моему нельзя (бесплатный хостинг) ... |
| 02.12.2012, 17:31:18 |
Маша итриггеры по моему нельзя (бесплатный хостинг)Если не ошибаюсь, пользовательские триггеры и хранимки зависят от версии MySQL, а не от [бес]платности хостинга. ... |
| 02.12.2012, 17:40:55 |
А вот ещё такой вопрос, если перед добавлением (update) сумму поделить на выбранное число (int) из той же таблицы table1 соответствующего user_id id user_id int score vkleА намудрили то... Нафига этот вложенный селект и массив? Все проще. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Подозреваю, что можно и еще проще, вообще без цикла в PHP. Скорее всего не правильно, подскажите пожалуйста как быть тут? ... |
| 02.12.2012, 17:58:43 |
vkle, Это как повезёт мне и платные попадались которые триггеры запрещали в принципе, мотивировали требованиями безопастности ... |
| 02.12.2012, 18:38:55 |
Маша исумму поделить на выбранное число (int) из той же таблицы table1Так делите прямо в SQL-запросе, чего данные туда-сюда гонять то... ... |
| 02.12.2012, 19:40:48 |
vkleМаша исумму поделить на выбранное число (int) из той же таблицы table1Так делите прямо в SQL-запросе, чего данные туда-сюда гонять то... Я не понимаю где именно и как это прописать, помогите пожалуйста! Я поняла что результирующее вот это - count_id. Его и нужно поделить на выбраное (int) from table1 А где и как его выудить не догоняю... :) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.12.2012, 20:11:29 |
Маша и, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Первый вариант для случая если делить надо на значение не связанное с table1 (т.к. в этом случае скорее всего не получится сделать по нему группировку и при этом не испортить count) ... |
| 02.12.2012, 20:27:15 |
SergSWМаша и, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Первый вариант для случая если делить надо на значение не связанное с table1 (т.к. в этом случае скорее всего не получится сделать по нему группировку и при этом не испортить count) Я же говорила что запрос сложный :) Чего-то я не поняла куда это здесь нужно вставить? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.12.2012, 11:02:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464359]: |
42ms |
57ms |
| others: | 245ms |
| total: | 389ms |
