Ошибка запуска службы Sphinx
Здравствуйте! Поставил Sphinx. Поставился нормально, но при запуске выдает ошибку авторНе удается найти описание для идентификатора события 0 из источника searchd. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере. Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием. К событию были добавлены следующие сведения: searchd [Tue Dec 11 14:29:37.282 2012] [ 5460] FATAL: malformed or unknown option near '--'; use '-h' or '--help' to see available options. Подскажите, пожалуйста, что делать в таком случае ... |
| 11.12.2012, 16:37 |
MegaLasta, я не пользовался Sphinx, но сервис явно как-то криво встал. Смотри в свойствах сервиса его командную строку, там есть какой-то неправильный параметр командной строки. Разберись какой именно и исправь на нужную с помощью команды "sc config". ... |
| 11.12.2012, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464319]: |
66ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 383ms |
