ActivePerl Oracle метод prepare
Здравствуйте, господа. Есть такой код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При возникновении ошибки в запросе (например таблицы t не существует) - ошибка не обрабатывается, скрипт вылетает по exception из винды. При указании $DBI->trace(4) ошибка вылетатет в лог, но скрипт все равно вываливается. Как корректно обрабытывать ошибки в запросе? ... |
| 18.12.2012, 17:46 |
1) При RaiseError=1 не будет выполняться 'or die' , это видимо у вас копипейст бессмысленный и беспощадный. 2) Если не любите исключения, то отключите RaiseError и делайте в проверке кода возврата что-то иное, вместо 'die' 3) Если хотите ловить исключения, то прочитайте про eval. Примеры есть в документации на DBI. 4) Также есть модули для упрощения обработки исключений, например Try::Tiny ... |
| 19.12.2012, 03:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464294]: |
92ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 419ms |
